跳转到主内容
iNet M1001 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Desolder the black and red wires and pull them off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Desolder the grey wire and pull it off the motherboard.
  5. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push out the ribbon cable connectors with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  6. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift up the zero insertion force clip with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  7. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift up the zero insertion force clip with a plastic opening tool and pull out the ribbon cable.
  8. iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iNet M1001 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the five 5.7mm PH00 screws with a screwdriver and pull out the motherboard.
结论
Abdulateef Abola
于03/08/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 264
