当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
在这个步骤中使用的工具:
iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
购买
当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
将iMac屏幕朝上放在桌面上。
从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
Disconnect the iSight camera cable from its socket on the camera board.
Be sure to remove only the iSight connector—the microphone connector is on a separate branch of the cable.
Disconnect the microphone cable from its socket.
These are delicate connections that can easily be broken. Be sure to pull the two connectors straight down out of their sockets.
Flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Slide the iSight camera cable out of its socket on the logic board.
This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the camera cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
Peel the iSight cable up from the rear case.
If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
