跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换
你所需要的
视频概述
    1. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
      • 在将吸盘吸附在玻璃面板上时,请将吸盘放置在玻璃面板上然后按照图二方法将拉环横置。
      • 然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三所示)
      • 如果您的吸盘无法吸住面板,请使用潮湿柔软的无绒布清洁玻璃面板和吸盘。(使用蒸馏水浸泡,如果有需要的话请使用等比例的蒸馏水和白醋配置成溶液来浸泡以取得最佳效果。)
      • 切勿使用吸盘来移动显示屏,如果其中一个没有吸附牢固的话可能会打碎屏幕。
      • 您购买iMac时的包装盒是临时放置玻璃面板的好地方。 不然就需要放在一个水平的表面之上,比如铺有毛巾的桌子上。
      添加评论
    2. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 小心的抬起玻璃面板,抬升起足够的高度,来让面板与卡扣相分离。
      • 小心的将iMac玻璃面板拉离iMac外壳,放在一边。
      • 将玻璃面板安放好后请松开吸盘,因为随着时间的推移吸盘可能会弄破玻璃。
      • 在重新安装时请确保玻璃面板内部以及LCD显示屏内部的清洁,以防止日后使用时被屏幕内部的指纹和灰尘所困扰。
      添加评论
    1. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 移除8个固定显示器外壳的T10 Torx螺丝。
      添加评论
    2. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 小心的将iMac放倒在水平的表面上。
      • 由于制造时严格的公差,你有可能需要使用钩子来将显示屏提起。 如图三,我们用回形针制作了一个小工具。
      • 用小工具从显示器顶端一侧将显示器从外框中抬出。
      • 在抬起一侧的显示器后。扶住它,在您要去提起另一侧显示器时。 将铅笔或笔平行放置在刚刚提起的一侧显示器下,来支撑刚才提起的那一面。
      • 不要将显示器本体从外框中提起过远,这样将有可能损坏电缆。
      添加评论
    3. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 将位于iMac左上角的LED驱动板上的垂直同步排线从插孔中拔出。
      • 在一些iMac上这有可能不是带状电缆而是4个十分脆弱 的4条独立电缆。 要小心,如果镊子滑落,这将从组件中拉出线缆。
      添加评论
    4. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将显示屏从外框中提升足够的高度来在LED驱动板上切断LED背光电源排线。
      添加评论
    5. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将显示数据连接器臂同时挤压来将其从逻辑板上分离。
      • 将显示数据线缆从逻辑板上的插座中拉离。
      • 当您将线缆与逻辑板上的插座分离时请小心分离。 逻辑板上的插座是及其的脆弱。 在您重新连接时请用尽可能小的力量来连接。
      添加评论
    6. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将显示屏抬起到足够高的高度,来分离LCD热传感器与逻辑板插座所连接的线缆。
      • 如果您的风扇在组装完成后全速运行,请检查本连接线路或硬盘热传感器线路。 热传感器的插座十分脆弱,所以请您在重新组装时小心操作。
      添加评论
    7. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 小心地从您的iMac顶部提起屏幕外框然后移除屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 电源: 步骤 10 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换, 电源: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 接下来的几个步骤需要你的手靠近电源裸露的表面。为了避免被电路板上许多大电容带来的高压电击,请勿触摸电源表面。
      • 使用食指按压连接器背部的锁扣,同时将连接器从电源的插孔中拔出,以断开 DC 电源线。
      • 一旦锁扣脱离插孔,将 DC 电源连接器从电源上拔下。
      添加评论
    2. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 按下锁定机构并从插孔中拔出连接器,以断开交流电源输入线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 拧下将电源固定在外部机壳上的以下螺丝:
      • 两颗细牙轴肩 Torx 螺丝
      • 一颗粗牙轴肩 Torx 螺丝
      • 一颗短粗牙 Torx 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 电源更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 将电源从外壳中提起,同时轻轻地将其从可能卡住的布线中理出。
      • 两个塑料支架可能会随电源一起被带出。第二张图片展示了它们的正确方向。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
112等其他人完成本指南。
20指南评论
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
Michel Teissier - 回复 分享
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Shane Thomas - 回复 分享
It looks like you’ve made it very easy to follow, but I haven’t started yet!!! Can anyone tell me if these steps are the same for replacing the power supply for a 27" A1316 LED display screen. Thanks.
Fm34b - 回复 分享
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
Jason Halliday - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 44
过去 30 天: 127
总计 110,334
