跳转到主内容
iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换
你所需要的
  1. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换, 检修门: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 松开固定iMac底部的三个十字螺丝。
    • 这些螺丝将保留在检修门上。
    • 从你的iMac拿开检修门
    • 重新组装时,将检修门松开,并将其与iMac外壳上的检修门口对齐,然后再拧紧螺钉。
  2. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换, 内存: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用你的手指或者撬棒的一段来滑动黑色塑料内存槽并将内存槽拉出。
  3. iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 27" EMC 2309 和 2374 内存替换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 把黑色的塑料拿出iMac以便于把内存芯片从内部拿出。
    • 内存模组会牢固的放置在里面, 可能需要使用一些力气才能移除。
    • 使用你的手指来把内存芯片从内部拿出。
    • 如果需要的话,在其他的内存模组上重复这个步骤。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
166等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8条评论
Interestingly, the mid 2011 iMac 27 inch also goes to 12GB!
I originally thought I'd be upgrading to 8GB today but found 4 slots instead of 2 :-)
As long as the two front (close to the screen) slots are paired with the exact same RAM config.
For example:
Two front slots Apple 2GB chips = 4GB.
Two rear slots, Crucial Lexar 4GB chips = 8GB
Total 12GB
Hoorah no waste and more RAM, come on Lion... I'm Ready!
spaceshipdev - 回复
Need a#0 screwdriver, not #1
vince Greco - 回复
Be sure to really push the RAM all the way into the socket. I had a "no RAM" error beep when I first booted up my iMac after doing this. Just an extra two millimetres was all it needed to be properly installed. It can be quite tough to get in.
Magda Stremeski - 回复
Hi,
I've got a 2309 and just received my two additional 4GB RAM Cards. Put them in and I can say that the speed improved (now with 16GB). Not dramatically, however, some applications did always show the little rainbow disc when my Mac was "thinking". This is now gone.
I am on OS X 10.9.5 still and the whole Mac feels as if it can "breathe" more lightly with the additional RAM.
Thanks!
peterschiemann - 回复
My 11,1 27” 2.66Ghz iMac happy eats up all the 4x8GB I put in there.
Brad Anderson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 38
过去 30 天: 137
总计 169,154
