简介
移除iMac Intel 27“Retina 5K上的显示器 需要隔开屏幕周围的粘合剂。粘合胶切割后,不能用原来的胶将显示屏重新密封到位,因此您需要使用一套新的粘合带。
你所需要的
如果您要重新使用现有的显示器,还必须去除显示器背面的旧粘胶条。
用镊子或手指剥掉胶带。 从底部开始,“向上”向设备顶部剥离。
清除所有旧粘合剂后,用 90%(或更高)的酒精和无绒布仔细清洁表面。 朝一个方向擦拭,不要来回擦拭。
预先铺好粘合带,这样您就不会意外地将粘合带安装在错误的位置:
胶条22 在左上角
胶条23 在右上角
21位于右侧垂直
25 在右下方,暗面朝上。
26 在左下方,暗面朝上。
16 位于左侧垂直方向
沿 iMac 周边逆时针方向操作,以同样的方式再添加三个胶带:
23在右上方
22在左上方
16 位于垂直左侧
在 iMac Intel 27" Retina 5K 显示屏上,右上角胶带的蓝色卡舌不会像非 5K 型号那样与顶部天线对齐。这没问题,不会影响显示胶条或天线的性能。
将麦克风槽口置于麦克风孔上方,将胶带与底部边缘对齐。
如果您的 iMac 没有麦克风孔,请对齐条带的右端,使 L 形弯曲 位于右侧垂直胶条旁边。 L 形弯头不应与右侧垂直粘合剂重叠。
对齐条带后,小心地将左侧暴露的边缘放置到 iMac 上以确保对齐。
如果你已经确认 iMac 工作正常,并准备将其粘好,请跳至 步骤22。
轻轻地将显示数据接口插入主板上的插座。 确保将其直接按入插座并完全插入。
将显示数据接口锁向下翻转到插座上。
将显示器电源接口插入主板上的插座。
186等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Kanic正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24条评论
yes .it works
