跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换
你所需要的
  1. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 3 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 7 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 10 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 12 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 14 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 16 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 18 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 18 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
  19. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将显示屏向上抬起,以便于接触到连接器,但不要抬的过高,以免拉伸排线并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
    • 用一只手扶住显示屏,同时用另一只手拔下显示屏电源线。
  20. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 20 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 20 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 继续用一只手支撑显示屏,然后将显示屏数据线上的金属固定扣翻起。
    • 小心地将显示屏数据线从主板上的插槽中拔出。
    • 务必将显示屏数据线连接器直接从其插槽中直线拉出,保持与主板平行,以避免损坏。
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 21 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • Lift the display up to a near-vertical position.
    • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 22 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 22 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
    • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
    • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
    • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
    • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
    • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
    • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
  24. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 硬盘支架: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下固定 iMac 硬盘托架的下列 T10 Torx 螺钉:
    • 两颗 21 毫米螺丝
    • 一颗 9 毫米螺丝
    • 一颗 27 毫米螺丝
  25. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 25 中的图像 1,2 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从 iMac 中移除左侧和右侧的硬盘支架。
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 26 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 26 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
    • The hard drive is still attached by its SATA cable; do not attempt to fully remove it from the iMac yet.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • Use a spudger to disconnect the single SATA cable by prying it gently away from the hard drive.
    • Remove the hard drive assembly from the iMac.
  28. 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 硬盘驱动器: 步骤 28 中的图像 1,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 硬盘驱动器: 步骤 28 中的图像 2,3 配有Retina 4K 显示屏的 21.5 英寸 Intel 处理器 iMac 机型的硬盘更换, 硬盘驱动器: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 从硬盘的一侧把橡胶条取下来。
    • 另一侧也是这样。
    • 当你在安装一个新硬盘的时候,可以用双面胶将橡胶条粘回到新硬盘上。
结论
反向按照这些步骤操作,来把你的设备装回来。
141等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,535 声望
创作了168篇指南
31条评论
An excellent guide, leaving no guesswork for the handyman.
snively - 回复
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
Alex Wang - 回复
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
Jeff Suovanen -
Very good! *thx* for your work.
Peter C - 回复
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
Tom Carnevale - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 161
过去 30 天: 821
总计 102,454
