跳转到主内容
iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。
你所需要的
  1. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
  19. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将显示屏向上抬起,以便于接触到连接器,但不要抬的过高,以免拉伸排线并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
    • 用一只手扶住显示屏,同时用另一只手拔下显示屏电源线。
  20. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 继续用一只手支撑显示屏,然后将显示屏数据线上的金属固定扣翻起。
    • 小心地将显示屏数据线从主板上的插槽中拔出。
    • 务必将显示屏数据线连接器直接从其插槽中直线拉出,保持与主板平行,以避免损坏。
  21. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 显示屏组件分离: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 显示屏组件分离: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示器抬起至近垂直位置。
    • 此时,显示器底部仍然有一条粘性胶带,会像铰链一样将显示器固定在框架上。你可以通过多次上下移动显示器来松动这个胶带。
  22. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 请务必小心,不要触碰电容器引线或电源背面任何裸露的焊点(红色方框)。
    • 抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
    • 对另一条胶条重复此步骤并将其取下。
    • 如果任一胶条在取下前断裂,请使用塑料卡划开剩余的粘胶。
  23. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将显示器从框架上抬起并将其从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢抬起以撕去剩余的粘性带。
    • 要非常小心地操作显示屏--它很重,而且是玻璃制成的。
    • 胶条剪断后,不能用于将显示屏重新密封到位。请按照 本指南 的步骤更换将显示器固定到后机箱的胶条。
  24. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 下部支撑架: 步骤 24 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 下部支撑架: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 卸下固定下支撑托架的五颗十字螺丝:
    • 四颗 3.2 毫米螺丝
    • 一颗 1.7 毫米螺丝
    • 你可能需要剥开 iMac 机壳底部边缘的显示屏粘合剂,才能拧上螺丝。
  25. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从 iMac 机身上卸下下部支撑托架(又称 "下巴带")。
  26. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 硬盘支架: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下固定 iMac 硬盘托架的下列 T10 Torx 螺钉:
    • 两颗 21 毫米螺丝
    • 一颗 9 毫米螺丝
    • 一颗 27 毫米螺丝
  27. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 27 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 从 iMac 中移除左侧和右侧的硬盘支架。
  28. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 电源: 步骤 28 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 电源: 步骤 28 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。, 电源: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 接下来的几个步骤会让你的手靠近电源供应器的暴露面。请不要触摸电源供应器的表面或任何暴露的焊接点。触摸它可能会导致来自连接到电路板上的许多大电容器的高电压电击。
    • 使用撬棒的尖端,推动电源按钮排线接口的每一侧,并轻轻将其从插座中取出。
  29. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 29 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端推动电源控制排线接口的两侧,轻轻将其从插座中取出。
  30. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 卸下将电源固定在后部外壳上的两颗 7.2 毫米 T8 Torx 螺钉。
  31. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 31 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 在处理电源供应器时,务必小心,不要触摸电容器引线或电源供应器背面的任何暴露的焊接点。只能通过边缘处理电路板。
    • 将电源供应器前倾。
  32. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 32 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 32 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 轻轻向上拉电源供应器,把它从后部外壳中取出。
    • 将电源供应器逆时针旋转,使右侧上升到约比左侧高一英寸的位置。
  33. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 33 中的图像 1,2 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 将电源供应器向右滑动,以清除后部外壳上的螺丝柱。
  34. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 34 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 34 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 将电源供应器前倾并从后部外壳的凹槽中取出。
    • 不要尝试完全将电源供应器从 iMac 中取出,因为它仍然连接到主板上。
  35. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 35 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 35 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 务必小心,不要触摸电源供应器背面的电容器引线或任何暴露的焊接点。只能通过边缘处理电路板。
    • 不要让任何暴露的焊接点接触金属表面,因为这可能会导致短路。
    • 翻转电源供应器,查看位于主板后面的 DC 电源排线连接。
    • 要断开排线连接,请挤压连接器背面、主板后面的释放夹,并将连接器拉出。
  36. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 36 中的图像 1,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 36 中的图像 2,3 iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 将 iMac 倒置放在背面有助于接下来的几个步骤。
    • 使用撬棒的平头端,按下 AC 输入排线接口侧面的释放夹
    • 在用撬棒按住释放夹的同时,抓住 AC 输入排线,并将接口直接拉出插座。
  37. iMac 英特尔 21.5 英寸 Retina 4K 显示器(2017 年)电源更换。: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将电源供应器从 iMac 中取出。
结论
要重新组装你的设备,按照相反的步骤操作。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
195,355 声望
创作了416篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 67
总计 4,741
