简介
取下显示器需要切割屏幕周围的胶带。 胶带去除后,不能重新密封显示器,因此您需要使用一組新的胶带。
指南中的部份图片使用2015年的iMac,可能會有少许图片误差,但这并不影响你的修理程序。
你所需要的
如果要重复使用现有的显示屏,还必须清除显示屏背面的旧粘胶。
用镊子或手指剥离旧的胶条。从底部开始,向设备顶部向上剥离。
清除所有旧胶条后,用高浓度异丙醇(90% 或更高)和无绒布仔细擦去胶条残留物。顺着一个方向擦拭,不要来回擦拭。
将麦克风槽口对准麦克风孔,将胶条对准底部边缘。
如果你的 iMac 没有麦克风孔,请对齐胶条的右端,使 L 形弯头位于右侧垂直粘合剂旁边. L 形弯曲不应与右侧垂直胶条重叠。
对齐胶条后,小心地将左侧露出的边缘固定在 iMac 上,以确保对齐。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请查看我们的论坛,获取故障排除帮助。
45等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
I have spotlights bleeding from the bottom of the screen after opening. Could this be a tape issue on the screen itself?
Correction it’s a stage light issue for the post above. Any recs?
