跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换
浏览量: 6.7万
浏览统计数据:
过去24小时
31
过去 7 天:
140
过去 30 天:
569
总计
66,620
评论: 121
98 comments on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 53
53 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 6
6 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 3 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
本指南详细介绍了如何拆卸 2019 年 iMac 4K 中的主板,以便拆卸或更换 内存。
本指南中的某些图片使用的是较旧的 iMac,在视觉上存在细微差别。这些差异不会影响维修程序。
本指南要求您处理含有大型电容器的电源。拔下 iMac 的电源插头,按住电源按钮至少 10 秒钟,以帮助电容器放电。处理电源板时要注意边缘,不要接触表面元件。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 安装 iMac 维修支架: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • 当铰链可以自由活动时,iMac 会失去平衡,难以进行维修操作。请在底座中放置一个 iMac 维修支架,以稳固 iMac。
      • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修支架,请按照 这些组装说明将其拼装好。
      • 在开始 iMac 的任何维修工作前: 请拔下电源线,并按住电源按钮十秒钟,以释放电源供应器电容器中的电荷。
      • 务必非常小心,不要触碰电源供应器背面的电容器引脚或任何裸露的焊点。拿取电路板时只能捏住边缘。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 从显示屏的左侧开始,靠近电源按钮的位置,将 iMac 开启工具插入显示面板与后壳之间的缝隙中。
      • iMac 开启工具上的轮毂可以防止你插入过深。如果使用其他工具,插入深度不要超过 3/8 英寸(约 10 毫米)。否则,你可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 切割显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 切割显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 切割显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 像切披萨一样使用工具——沿着缝隙滚动,切割中框和显示屏之间的泡沫显示屏粘合剂。
      • 务必始终保持切割轮向前推动。如果你向后拉,轮子可能会从手柄中脱落。
      • 沿着显示屏左侧向上移动工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 继续将工具向上移动,绕过左上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 沿着显示屏左上角切割显示屏粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 沿着显示屏顶部继续操作。
      • 你可能需要反复来回移动工具,以确保完全切开显示屏粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将工具推入显示屏的右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 沿着显示屏右侧向下推动工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 继续推动开启工具,直至其到达显示屏右侧底部。
      • 此时,你需要将工具沿着显示屏四周再次滑过,以确保尽可能多地切开显示屏粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 虽然开启工具切开了大部分显示屏粘合剂,但显示屏仍会轻微粘在外壳上。此时需要使用一张 塑料卡片 来清除剩余的粘合剂。
      • 将 iMac 正面朝上放在桌面上。
      • 从 iMac 的右上角开始,将塑料卡片楔入显示屏与中框之间。
      • 请小心,不要将塑料卡片插入超过 3/8 英寸(约 10 毫米),否则可能会损坏内部组件。
      添加评论
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 轻轻地向侧面扭动塑料撬卡,使显示屏和中框之间产生缝隙。
      • 动作要慢,注意不要过度挤压显示屏玻璃——你只需要制造出约 6 mm 的缝隙。
      添加评论
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将卡片向显示屏中心滑动,以切断 iMac 右上角剩余的所有显示屏粘合剂。
      • 请务必在到达 iSight 摄像头前 停下,否则可能会损坏它。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 再次将塑料撬片插入右上角,并将其留在那里,以防止粘合剂重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 将第二张塑料卡片插入 iMac 左上角附近显示屏与中框之间的缝隙中。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 轻轻向上扭转卡片,稍微增加显示屏与中框之间的间隙。
      • 与另一侧一样,慢慢扭转,给显示屏粘合剂留出分离的时间,并注意不要过度挤压显示屏玻璃。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 将塑料卡片向中心滑动。
      • 在即将到达 iSight 摄像头前停止滑动,以免损坏摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 将塑料撬片重新插入左上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将两张塑料卡片按图中所示插入角落附近,轻轻向侧面扭动卡片,以增大显示屏与中框之间的缝隙。
      • 如果某些部分看起来粘得很紧而无法分离,请停止扭动,并用其中一张卡片切开残留的显示屏粘合剂。
      • 开始将显示屏顶部从中框上抬起。
      • 只需将显示屏抬起几厘米——显示屏排线和电源线仍连接在逻辑板上。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 显示屏排线: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 将显示屏向上抬起,以便于接触到连接器,但不要抬的过高,以免拉伸排线并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
      • 用一只手扶住显示屏,同时用另一只手拔下显示屏电源线。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 继续用一只手支撑显示屏,然后将显示屏数据线上的金属固定扣翻起。
      • 小心地将显示屏数据线从主板上的插槽中拔出。
      • 务必将显示屏数据线连接器直接从其插槽中直线拉出,保持与主板平行,以避免损坏。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 分离显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 分离显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 将显示屏抬起至接近垂直的位置。
      • 此时,显示屏底部仍有一条胶条将显示屏像铰链一样固定在中框上。你可以通过上下小幅活动显示屏来松动这些胶条。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 请务必非常小心,不要触碰电源背面此处标示的电容器引脚或任何外露的焊点。由于板上连接了许多大电容,触碰这些部位有遭受高压电击的风险。
      • 如有必要,可以使用一张 塑料卡片 来割开底部剩余的胶条。
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 将显示屏从中框上抬起,并将其从 iMac 上取下。
      • 你可能需要缓慢地从一侧抬起,以剥离剩余的粘合剂。
      • 处理显示屏时要非常小心——它又大又重,且由玻璃制成。
      • 当粘合剂被切断后,它将无法再用于将显示屏重新密封固定。请参考本指南来更换用于将显示屏固定在后壳上的胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 拆下下部支撑支架: 步骤 24 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 拆下下部支撑支架: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 拆下固定下部支撑支架的以下五颗 Phillips 十字螺丝:
      • 四颗 3.2 mm 螺丝
      • 一颗 1.7 mm 螺丝
      • 你可能需要揭开 iMac 外壳底部边缘的显示屏粘合剂才能触及这些螺丝。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 从 iMac 外壳上拆下下部支撑支架(又称“下巴支架”)。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 硬盘支架: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 卸下固定 iMac 硬盘托架的下列 T10 Torx 螺钉:
      • 两颗 21 毫米螺丝
      • 一颗 9 毫米螺丝
      • 一颗 27 毫米螺丝
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 从 iMac 中移除左侧和右侧的硬盘支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 电源: 步骤 28 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 电源: 步骤 28 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 电源: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 接下来的几步会让你的手接近电源暴露的一面。不要触碰电源正面或任何暴露的焊点。触碰它可能会因板上众多大型电容器而导致高压电击。
      • 使用撬棒的尖端按压电源按钮电缆连接器的两侧,并轻轻将其逐步撬出插座。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端按压电源控制电缆连接器的两侧,并轻轻将其逐步撬出插座。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 拆下固定电源到后壳的两颗 7.2 毫米 T10 Torx 螺丝。
      • 在较新的 iMac 型号中,这些螺丝为 7.2 毫米 T8 Torx 螺丝。
      • 重新组装时,小心不要将电源按钮线卡在电路板后面。
      添加评论
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 在操作电源时,要非常小心,避免触碰电源背面的电容引脚或任何暴露的焊点。仅通过边缘操作电路板。
      • 将电源向前倾斜。
      添加评论
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 将电源略微向上拉出后壳。
      • 将电源逆时针旋转,使右侧比左侧抬高约一英寸。
      添加评论
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 将电源向右滑动,以避开后壳上的螺柱。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 将电源向前晃动,并将其从后壳的凹槽中取出。
      • 此时不要尝试将电源完全从 iMac 中取出——它仍然连接在逻辑板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 务必小心,不要触碰电源背面的电容引脚或任何暴露的焊点。仅通过边缘操作电路板。
      • 将电源翻转过来,以便接触位于逻辑板背后的直流电源线连接。
      • 捏住直流电源线连接器背面的卡扣,并将其从逻辑板背面的插座中直线拔出。
      添加评论
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 36 中的图像 3,3
      • 在接下来的几步中,将 iMac 平放在背面上可能会更方便。
      • 使用撬棒的平头向内按压交流电输入线连接器侧面的卡扣。
      • 在用撬棒按住释放卡扣的同时,握住交流电输入线,并将连接器从插座中直线拔出。
      添加评论
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 将电源从 iMac 中取出。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 风扇: 步骤 38 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 风扇: 步骤 38 中的图像 2,2
      • 轻轻将风扇电缆连接器从逻辑板的插座中直线拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 拆下固定风扇到后壳的三颗 10 毫米 T10 Torx 螺丝。
      • 最上方的螺丝螺丝头上粘有一块橡胶支撑,用于支撑显示屏——保持其原位。
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 40 中的图像 2,2
      • 将风扇从 iMac 中取出。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 3,3
      • 从主板最近的边缘提起硬盘并拉出凹槽。
      • 硬盘是通过一条SATA排线连接——请先不要把硬盘从你的 iMac 强行拔出。
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 42 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻地撬开大的塑料接口来断开SATA电源和数据排线。
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 从 iMac 上移除硬盘组件。
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 拆下硬盘托架: 步骤 44 中的图像 1,1
      • 拧下将硬盘托架固定在后外壳上的 7.3 mm Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 45 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 45 中的图像 2,2
      • 从硬盘托架背面的卡扣上拆下 SATA 线缆。
      • 取出硬盘托架。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 断开逻辑板连接: 步骤 46 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 断开逻辑板连接: 步骤 46 中的图像 2,2
      • 轻轻将左扬声器线缆从逻辑板上的插孔中水平拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 47 中的图像 1,1
      • 将左扬声器线缆直接向上拉出后壳背面的固定卡扣,使其脱离原路径。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 与上一步类似,将 SATA 线缆和电源线从固定夹中拉出,以此理清走线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 49 中的图像 2,2
      • 揭开连接左侧扬声器连接器与 SATA 线缆(电源线和数据线)之间的胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 50 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 50 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 50 中的图像 3,3
      • 翻起 FaceTime 摄像头连接器上的金属固定支架。
      • 将 iSight 摄像头线缆直接从逻辑板上的插孔中拔出。
      • 这是一个脆弱的连接器,很容易损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 51 中的图像 1,1
      • 拧下固定四个 AirPort/Bluetooth 天线连接器的两颗 4.0 mm Torx 螺丝。
      添加评论
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 52 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 52 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 52 中的图像 3,3
      • 将 AirPort/Bluetooth 连接器支架的顶部从逻辑板方向旋转并远离,然后将支架垂直向上提起并拆下。
      • 在重新安装时,请确保将支架底部的卡舌对准 EMI 屏蔽罩上的孔。在安装支架之前,这些卡舌应完全嵌入孔内。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 53 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 53 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 53 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端将四个天线连接器从插孔中垂直撬起,并将它们从 AirPort/Bluetooth 卡上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 54 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 或手指将右侧扬声器线缆连接器垂直向下从逻辑板的插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 55 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 55 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 55 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头端撬起逻辑板上的耳机插孔线缆连接器。
      • 将线缆稍微向右推,将其移到一旁,以免阻挡逻辑板。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 56 中的图像 1,1
      • 揭下覆盖在排气管上的胶带。
      添加评论
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 57 中的图像 1,1
      • 拧下以下固定排气管至后壳的 T8 Torx 螺丝:
      • 两颗 6.2 mm 螺丝
      • 两颗 4.7 mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 58 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 58 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 58 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端翻开麦克风排线 ZIF 连接器 上的锁定挡板。
      • 请确保你撬起的是铰接式的锁定挡板,而不是插孔本身。
      • 用镊子轻轻地将麦克风排线从插孔中平直抽出。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 拆下逻辑板: 步骤 59 中的图像 1,1
      • 拧下固定逻辑板与后壳的四颗 7.3 mm T8 Torx 螺丝。
      添加评论
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 60 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 60 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 60 中的图像 3,3
      • 在拆卸和安装逻辑板时,请小心不要损坏逻辑板左下角精细的麦克风排线。
      • 将逻辑板顶部向远离后壳的方向倾斜。
      • 在倾斜逻辑板时,将右侧扬声器连接器向右拉,使其避开逻辑板。
      • 将逻辑板垂直向上提起,将其从 iMac 中取出。
      • 小心不要让逻辑板挂在后壳的任何螺丝柱上。
      添加评论
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 61 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 61 中的图像 2,2
      • 重新组装 iMac 时,请务必小心对齐外部 I/O 接口。即使在拧紧所有螺丝后,逻辑板仍可能位置不正。
      • 在拧紧螺丝时,请使用 USB 闪存盘和/或以太网线缆来确保逻辑板保持在正确位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换, 内存: 步骤 62 中的图像 1,1
      • 抓住电路板的边缘,将主板翻转过来,以触及两个内存 模块。
      • 使用 T4 梅花头螺丝刀卸下固定 RAM 保护盖的四颗 2.4 毫米螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 63 中的图像 1,1
      • 移除内存保护盖
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 64 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 64 中的图像 2,2
      • 两个卡扣将 RAM 模块固定到位,一边一个。用手指将卡扣从 RAM 模块上拨开。
      • 松开后,内存模块会以一个微小的角度弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 65 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 65 中的图像 2,2
      • 将内存模块抬起约 30 度,然后滑出。
      • 在操作内存模块时,只能触摸外边缘。注意不要触摸底部边缘的金色接触点。
      • 要安装新的内存模块,以大致相同的角度将其滑入适当位置,直至卡紧,然后向下摆动,直至两个卡扣卡入适当位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 66 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏 2019 内存 更换: 步骤 66 中的图像 2,2
      • 离主板较近的原始内存模块可能在其顶面(远离主板,位于两个 DIMM 之间)粘有散热垫。
      • 如果您的 RAM 包含散热垫,请将其剥离并从原始 RAM 棒转移到替换 RAM 上,然后再将其安装到下部插槽中。
      添加评论
结论
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 您可能需要在安装之前转移剩余的部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
修复没有按计划进行? 请查看我们的 论坛 获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
53等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Adam O'Camb
于04/11/15注册
226,329 声望
创作了415篇指南
23指南评论
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - 回复 分享
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow - 回复 分享
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - 回复 分享
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - 回复 分享
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 140
过去 30 天: 569
总计 66,620
