跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 显示器: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • 由于铰链可以自由移动,iMac将不平衡且难以操作。维修可以如图所示完成,但使用iMac维修楔更快更容易
    • 如果您使用的是iFixit iMac支架, 查看本指南 来学习如何将其组装起来
    • 在开始对iMac进行任何操作之前:拔下电脑插头,然后按住电源按钮10秒钟,使电源电容器放电。
    • 小心不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能边缘处理电路板。
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏左侧靠近电源按钮的位置开始,将 iMac 打开工具插入玻璃面板和后壳之间的间隙。
    • iMac 打开工具上的轮毂可防止您将滚轮推得太远。 如果使用其他工具,插入显示屏的深度不得超过 3/8"。否则,可能会导致天线排线断裂并造成严重损坏。
    • 动作要轻柔!如果撬得太用力,玻璃可能会破裂。如果室温较低,可用吹风机加热边缘,松开胶带。
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用该工具就像使用披萨刀一样--沿着缝隙滚动,它就会从中间切开泡沫粘合剂。
    • 确保始终用切割轮后面的手柄推动。如果用力拉,切割轮可能会被拉出手柄。
    • 将工具沿显示屏左侧向上移动。
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续沿着左上角向上移动工具。
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿显示屏左上方切开粘合剂。
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示屏顶部继续操作。
    • 您可能需要用工具来回切割几次,以确保尽可能多地分离粘合剂。
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具推到显示屏右上角周围。
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿显示屏右侧向下滚动工具。
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将打开工具推至显示屏右侧底部。
    • 这时,你要用工具绕着整个显示屏转一圈,以确保切下尽可能多的粘合剂。
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 虽然打开工具可以切开大部分粘合剂,但显示屏仍会与外壳有轻微粘连。需要使用塑料卡来切开最后的粘合剂。
    • 将 iMac 面朝上放在桌子上。
    • 从 iMac 的右上角开始,在显示屏和边框之间楔入一张 塑料卡
    • 注意不要将塑料卡插入超过 3/8",否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将塑料卡轻轻向侧面扭转,在显示屏和边框之间形成间隙。
    • 慢慢移动,注意不要对显示屏玻璃造成太大压力,只需留出约 1/4 英寸的缝隙即可。
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡滑向显示屏中心,剪掉 iMac 右上角剩余的粘合剂。
    • 确保在 iSight 摄像头之前停止,否则可能会损坏摄像头。
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 再次将塑料卡片楔入右上角,让它停留在那里,以防止粘合剂重新凝固。
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张塑料卡插入 iMac 左上角显示屏与边框之间的缝隙。
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻向上扭转卡片,稍微增大显示屏和边框之间的空间。
    • 与另一侧一样,慢慢扭转,让粘合剂有时间分离,注意不要过度拉伸显示屏玻璃。
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,同样停在 iSight 摄像头之前。
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡片塞回左上角。
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡插入四角附近,轻轻向侧面扭转塑料卡,以增大显示屏与外壳之间的间隙。
    • 如果有粘在一起无法分开的部分,请停止扭动,用一张卡片切开剩余的粘胶。
    • 开始将显示屏顶部从框架上抬起。
    • 只需将显示屏抬起几英寸,显示屏的数据线和电源线仍连接在主板上。
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手托住显示屏,另一只手拔下显示屏电源线。确保将电缆从塑料片上拔出,而不是拉扯彩色电线。
    • 将显示屏向上抬起,以便于接触到接口,但不要太用力,以免拉伸电缆并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定支架。
    • 小心地将显示数据排线从主板上的插座中拔出。
    • 确保将显示屏数据线连接器从插座中直接拔出。
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示屏抬起到接近垂直的位置。
    • 此时,沿显示屏底部仍有一条粘合剂,它会像铰链一样将显示屏固定在框架上。您可以将显示屏上下移动几次来松开粘胶。
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 请小心不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
    • 抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
    • 对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
    • 如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将显示屏从框架上抬起,然后从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢提起,与剩余的粘合剂剥离。
    • 处理显示屏时要非常小心——它又大又重,而且是玻璃制成的。
    • 在重新组装过程中,请查看我们的 显示屏粘合剂指南 来安装新粘合剂。
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 下部支撑架: 步骤 24 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 下部支撑架: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 卸下固定下支撑托架的五颗十字螺丝:
    • 四颗 3.2 毫米螺丝
    • 一颗 1.7 毫米螺丝
    • 你可能需要剥开 iMac 机壳底部边缘的显示屏粘合剂,才能拧上螺丝。
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从 iMac 机身上卸下下部支撑托架(又称 "下巴带")。
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 硬盘支架: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下固定 iMac 硬盘托架的下列 T10 Torx 螺钉:
    • 两颗 21 毫米螺丝
    • 一颗 9 毫米螺丝
    • 一颗 27 毫米螺丝
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 从 iMac 中移除左侧和右侧的硬盘支架。
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 电源: 步骤 28 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 电源: 步骤 28 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 电源: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 接下来的几步会让你的手接近电源暴露的一面。不要触碰电源正面或任何暴露的焊点。触碰它可能会因板上众多大型电容器而导致高压电击。
    • 使用撬棒的尖端按压电源按钮电缆连接器的两侧,并轻轻将其逐步撬出插座。
  29. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端按压电源控制电缆连接器的两侧,并轻轻将其逐步撬出插座。
  30. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 拆下固定电源到后壳的两颗 7.2 毫米 T10 Torx 螺丝。
    • 在较新的 iMac 型号中,这些螺丝为 7.2 毫米 T8 Torx 螺丝。
    • 重新组装时,小心不要将电源按钮线卡在电路板后面。
  31. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 在操作电源时,要非常小心,避免触碰电源背面的电容引脚或任何暴露的焊点。仅通过边缘操作电路板。
    • 将电源向前倾斜。
  32. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 将电源略微向上拉出后壳。
    • 将电源逆时针旋转,使右侧比左侧抬高约一英寸。
  33. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 将电源向右滑动,以避开后壳上的螺柱。
  34. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 将电源向前晃动,并将其从后壳的凹槽中取出。
    • 此时不要尝试将电源完全从 iMac 中取出——它仍然连接在逻辑板上。
  35. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 务必小心,不要触碰电源背面的电容引脚或任何暴露的焊点。仅通过边缘操作电路板。
    • 将电源翻转过来,以便接触位于逻辑板背后的直流电源线连接。
    • 捏住直流电源线连接器背面的卡扣,并将其从逻辑板背面的插座中直线拔出。
  36. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 在接下来的几步中,将 iMac 平放在背面上可能会更方便。
    • 使用撬棒的平头向内按压交流电输入线连接器侧面的卡扣。
    • 在用撬棒按住释放卡扣的同时,握住交流电输入线,并将连接器从插座中直线拔出。
  37. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将电源从 iMac 中取出。
  38. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 风扇: 步骤 38 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 风扇: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 轻轻将风扇电缆连接器从逻辑板的插座中直线拔出。
  39. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 拆下固定风扇到后壳的三颗 10 毫米 T10 Torx 螺丝。
    • 最上方的螺丝螺丝头上粘有一块橡胶支撑,用于支撑显示屏——保持其原位。
  40. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 将风扇从 iMac 中取出。
  41. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 硬盘组件: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 从主板最近的边缘提起硬盘并拉出凹槽。
    • 硬盘是通过一条SATA排线连接——请先不要把硬盘从你的 iMac 强行拔出。
  42. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻地撬开大的塑料接口来断开SATA电源和数据排线。
  43. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 从 iMac 上移除硬盘组件。
  44. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 硬盘托架: 步骤 44 中的图像 1,1
    • 拧下用于固定硬盘托盘到后部外壳的7.3毫米T8型Torx螺丝。
  45. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 将硬盘托架取出。
  46. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 内存: 步骤 46 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换, 内存: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 輕輕的從主機板中將右邊的揚聲器的連接阜垂直向下拉起
  47. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 輕輕地將主機板上將左邊揚聲器的連接線垂直向下拉起
  48. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 將左側揚聲器的排線從後殼後方的固定夾垂直向上拉出
  49. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 以此類推,將SATA排線與電源線從固定夾中垂直向上拉出
  50. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 撕下左揚聲器排線與SATA排線及資料線的束線膠帶
  51. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 51 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 51 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 翻起Facetime視訊鏡頭連接排線的金屬固定架
    • 將此排線從主機板的插座中拔出
    • 這條排線是精密的且容易損壞
  52. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 卸下2個4.0mm T5 六角型螺絲,這是4個天線連接到藍牙及AirPort的排線
  53. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 53 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 53 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 將四個天線連接到藍牙及AirPort排線直接翹起以斷開連接
  54. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 54 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 54 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 使用扁平翹棒將耳機插孔連接排線從主機板上的插孔中撬出
    • 該排線位於主機板的右下邊緣,靠近右側揚聲器。
    • 將排線向上推並遠離主機板
  55. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 撕下覆蓋在散熱排氣管的膠帶。
  56. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 56 中的图像 1,1
    • 卸下固定在外殼後方散熱排氣管道的以下T8 六角星型螺絲:
    • 2個6.2mm的螺絲
    • 2個4.7mm的螺絲
  57. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 57 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 57 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 翻开麦克风ZIF插座上的夹扣,然后将此排线从主板上的插座中拔出。
  58. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 58 中的图像 1,1
    • 卸下固定在主机壳的主板螺丝,4颗7.3mm T8 六角星型螺丝。
  59. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 59 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 将主板从主机壳倾斜拔出。
  60. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 60 中的图像 1,1
    • 拆卸和安装主机板时,注意不要损坏左下方的麦克风带状排线
    • 直接将主板抬起并从iMac中取出。
    • 小心不要将主板卡在机壳的任一螺丝柱上。
  61. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 61 中的图像 1,1
    • 请把手抓在电路板边缘,翻转来取得内存 RAM。
  62. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 62 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 有两个固定內存RAM的的夾子,每側一个。 然后将固定夹分开来分离内存组。
    • 當你在分离的過程中,內存RAM将会以微小的角度弹出。
  63. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 63 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 63 中的图像 2,2
    • 將內存 RAM 抬起約30度取出。
    • 处理內存RAM模组时,只能接触模组外部边缘。 请注意不要触摸底部边缘的金色触点。
    • 重新安装内存 RAM 时,使用取出时相同的角度滑进,直到平贴表面。然后向下移动,直到卡进固定夹内。
  64. iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 64 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" Retina 4K 显示屏(2017)内存更换: 步骤 64 中的图像 2,2
    • 靠近主機板的原有的內存記憶體模組,其頂面(主機板外部,位於兩個DIMM之間)上粘附散熱墊。
    • 在將其安裝到較低的插槽中之前,撕下從原有內存記憶體中的散熱墊從替換到的新的內存模組中。
结论
要重新组装你的 iMac,请按相反顺序遵循这些说明。
158等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
229,131 声望
创作了168篇指南
80指南评论
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Dave Hallett - 回复 分享
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - 回复 分享
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett - 分享
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor - 分享
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 212
过去 30 天: 849
总计 212,207
