跳转到主内容
iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换, 主板组件: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换, 主板组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 轻轻将左侧扬声器排线从主板上的插座上拉出。
  2. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将左侧扬声器排线从后壳背面的固定夹中向上拉出,以疏通排线。
  3. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 与前一步类似,将SATA和电源排线的编织部分向上拉出固定夹。
  4. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将连接左侧扬声器连接器与SATA电源和数据线缆的胶带轻轻撕起。
  5. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 翻起FaceTime摄像头排线接口上的金属固定支架。
    • 将FaceTime摄像头排线从主板上的插座上拉出。
    • 这是一个容易受损的精密接口,请小心操作。
  6. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拧下用于固定四个天线接口到AirPort/蓝牙板子的两颗4.0毫米T5型Torx螺丝。
  7. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 从AirPort/蓝牙卡上的插座中将所有四个天线接口都小心地向上撬开。
  8. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 轻轻拉出与主板平行的右扬声器电缆连接口,使其直接脱离主板上的插座。
  9. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端,从主板上的插座中撬开耳机插孔排线接口。
    • 将电缆轻轻向右推动。
  10. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 剥掉覆盖风道的胶带。
  11. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拧下以下用于固定排风道到后部外壳的T8型Torx螺丝:
    • 两颗6.2毫米螺丝
    • 两颗4.7毫米螺丝
  12. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棍的尖端翻开麦克风排线 ZIF 插座的固定盖。
    • 确保撬动的是铰链式挡板,而不是插座本身。
    • 轻轻地将麦克风排线从插座中拉出。
  13. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拧下四颗用于固定主板到后部外壳的7.3毫米T8型Torx螺丝。
  14. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将主板的顶部朝后部外壳倾斜。
    • 在移除和安装主板时,要小心不要损坏底部左侧脆弱的麦克风排线。
    • 将主板垂直向上提起,从iMac中取出。
    • 小心不要让主板卡在后部外壳的任何螺丝柱上。
  15. iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5英寸 EMC 3068 主板组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在重新组装iMac时,请确保正确对齐外部I/O端口。即使使用了所有螺丝固定主板,主板也可能会倾斜。
    • 可以使用USB闪存驱动器和/或以太网线来确保在拧紧螺丝时正确对齐主板。
结论
要重新组装你的设备,按照相反的步骤操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,191 声望
创作了416篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 77
