跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示器排线: 步骤 19 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示器排线: 步骤 19 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示器排线: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用一把镊子翻出显示器排线上的金属固定支架。
    • 小心地将显示器排线从主机板上的插座中拔出。
    • 请务必确保显示器排线连接器从插座拔出。
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 20 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用一只手把持住显示器的同时,用另一只手拆下显示器电源线。
    • 将显示器抬起至足够接触到连接排线,但不要使排线过度拉伸造成连接器损坏(大约8英寸, 约20公分)。
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示屏: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件, 显示屏: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示屏抬起到接近垂直的位置。
    • 此时,沿显示屏底部仍有一条粘合剂,它会像铰链一样将显示屏固定在框架上。您可以将显示屏上下移动几次来松开粘胶。
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 请务必小心,不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
    • 抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的拉片,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
    • 对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
    • 如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 显示器更换件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将显示屏从机架上抬起,然后从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢提起,与剩余的粘合剂剥离。
    • 要非常小心地操作显示屏--它又大又重,而且是玻璃制成的。
    • 如果要更换新的显示屏,可能需要将旧显示屏中的某些组件转移到新显示屏中。
    • 在重新组装过程中,请查看我们的 显示屏粘合剂指南 来安装新粘合剂。
结论
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的 粘贴条指南 重新安装显示屏玻璃。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
where can I get the replacement screen for this model? And is it possible to replace just the front glass?
YADI KHOKHAR - 回复
Is it possible to replace it with retina?
markeev - 回复
That's the same question I have: Where can I buy the replacement screen? Ebay? Amazon? Apple? Do all 2805 iMacs take the same display?
John Hatten - 回复
screens + glass combo are available on ebay.
it is not possible to repair just the glass (thanks apple)
C M - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 49
总计 18,711
