跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件, 显示屏: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件, 显示屏: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手托起显示屏,另一只手拔下显示屏电源线。
    • 将显示屏向上抬起,以便于更好的触及接口,但请勿抬升太多,以免过度拉伸排线并对其造成损坏(抬起约 8 英寸)。
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定盖。
    • 小心地将显示数据线从主板上的插座中拔出。
    • 确保将显示屏数据线接口从插座中直接拔出。
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示屏抬起到接近垂直的位置。
    • 此时,沿显示屏底部仍有一条胶带,它会像铰链一样将显示屏固定在框架上。可以将显示屏上下移动几次来松开胶带。
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 请务必小心,不要触摸电容器引线或电源背面任何裸露的焊点(红色框内)。
    • 抓住底部边缘显示屏胶带之一末端的小拉片,然后将胶带向 iMac 顶部,将其除去。
    • 对另一条胶带重复此步骤并将其移除。
    • 如果任一胶带在移除之前断裂,请使用塑料卡切掉剩余的胶带。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 显示屏更换件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将显示屏从机架上抬起,然后从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢提起,与剩余的胶带剥离。
    • 请非常小心地操作显示屏--它很重,而且是玻璃制成的。
    • 在重新组装过程中,请访问我们的 显示屏粘合剂指南 安装新粘合剂。
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
61等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
472,342 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了20,086篇指南
7指南评论
I just broke mine... when i put inside the master card.... :(((( how to proceed? its a screen not a glass - need to repair whole screen from apple.... i was trying to put ssd drive inside...
Сracks only at the edge in one place and its work but :(((((( how can get in now???
Anushka - 回复
Hi, where can I buy a replacement display for my iMac EMC 2742 (2742 is the same as 2638, I assume?)...Thanks so much!
Cameron - 回复
I put off replacing my hdd with an ssd on my late 2013 iMac because it looked a bit tricky. This guide and an iMac opening tool made the job really strait-forward. Just be gentle and patient and the screen comes off with very little bother. Thanks ifixit!
Giles Tanner - 回复
Used this and the adhesive guide to replace the cracked display on a relative’s 21.5 inch iMac. Thank you, iFixit! These guides and the toolkit I purchased from iFixit years ago have saved me roughly $200.00 vs. having a repair shop do it. I still have a 2008 24inch iMac up and running thanks to this website!
fo4ever - 回复
I used this guide and successfully replaced the stock HDD with a Crucial 1TB SDD MX500 and upgraded the RAM to 16GB, blew out all the internal dust and now it runs beautifully and didn’t have to buy an entirely new iMac.
Jay Hernandez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 30
过去 30 天: 148
总计 44,305
