当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在这个步骤中使用的工具:
iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
购买
由于铰链可以自由移动,iMac将不平衡且难以操作。维修可以如图所示完成,但使用iMac维修楔更快更容易
如果您使用的是iFixit iMac支架, 查看本指南 来学习如何将其组装起来
在开始对iMac进行任何操作之前:拔下电脑插头,然后按住电源按钮10秒钟,使电源电容器放电。
小心不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能边缘处理电路板。
从显示屏左侧靠近电源按钮的位置开始,将 iMac 打开工具插入玻璃面板和后壳之间的间隙。
iMac 打开工具上的轮毂可防止您将滚轮推得太远。 如果使用其他工具,插入显示屏的深度不得超过 3/8"。否则,可能会导致天线排线断裂并造成严重损坏。
动作要轻柔!如果撬得太用力,玻璃可能会破裂。如果室温较低,可用吹风机加热边缘,松开胶带。
虽然打开工具可以切开大部分粘合剂,但显示屏仍会与外壳有轻微粘连。需要使用塑料卡来切开最后的粘合剂。
将 iMac 面朝上放在桌子上。
从 iMac 的右上角开始,在显示屏和边框之间楔入一张 塑料卡。
注意不要将塑料卡插入超过 3/8",否则可能会损坏内部组件。
如图所示,将两张塑料卡插入四角附近,轻轻向侧面扭转塑料卡,以增大显示屏与外壳之间的间隙。
如果有粘在一起无法分开的部分,请停止扭动,用一张卡片切开剩余的粘胶。
开始将显示屏顶部从框架上抬起。
只需将显示屏抬起几英寸,显示屏的数据线和电源线仍连接在主板上。
使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定支架。
小心地将显示数据排线从主板上的插座中拔出。
确保将显示屏数据线连接器从插座中直接拔出。
请小心不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
