当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在这个步骤中使用的工具:
iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
购买
由于铰链可以自由移动,iMac将不平衡且难以操作。维修可以如图所示完成,但使用iMac维修楔更快更容易
如果您使用的是iFixit iMac支架, 查看本指南 来学习如何将其组装起来
在开始对iMac进行任何操作之前:拔下电脑插头,然后按住电源按钮10秒钟,使电源电容器放电。
小心不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能边缘处理电路板。
从显示屏左侧靠近电源按钮的位置开始,将 iMac 打开工具插入玻璃面板和后壳之间的间隙。
iMac 打开工具上的轮毂可防止您将滚轮推得太远。 如果使用其他工具,插入显示屏的深度不得超过 3/8"。否则,可能会导致天线排线断裂并造成严重损坏。
动作要轻柔!如果撬得太用力,玻璃可能会破裂。如果室温较低,可用吹风机加热边缘,松开胶带。
虽然打开工具可以切开大部分粘合剂,但显示屏仍会与外壳有轻微粘连。需要使用塑料卡来切开最后的粘合剂。
将 iMac 面朝上放在桌子上。
从 iMac 的右上角开始,在显示屏和边框之间楔入一张 塑料卡。
注意不要将塑料卡插入超过 3/8",否则可能会损坏内部组件。
如图所示,将两张塑料卡插入四角附近,轻轻向侧面扭转塑料卡,以增大显示屏与外壳之间的间隙。
如果有粘在一起无法分开的部分,请停止扭动,用一张卡片切开剩余的粘胶。
开始将显示屏顶部从框架上抬起。
只需将显示屏抬起几英寸,显示屏的数据线和电源线仍连接在主板上。
使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定支架。
小心地将显示数据排线从主板上的插座中拔出。
确保将显示屏数据线连接器从插座中直接拔出。
请小心不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
Pull the camera cable straight away from its connector on the logic board.
This is a delicate connector that can easily be broken. Make sure to pull the connector parallel to the logic board when removing.
The camera cable is connected to the rear enclosure via adhesive. Gently peel and remove it from the rear enclosure.
If you have trouble peeling the cable from the rear enclosure, use a spudger to help pry it free.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
