跳转到主内容
iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换, 显示器: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 由于铰链可以自由移动,iMac将不平衡且难以操作。维修可以如图所示完成,但使用iMac维修楔更快更容易
    • 如果您使用的是iFixit iMac支架, 查看本指南 来学习如何将其组装起来
    • 在开始对iMac进行任何操作之前:拔下电脑插头,然后按住电源按钮10秒钟,使电源电容器放电。
    • 小心不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能边缘处理电路板。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏左侧靠近电源按钮的位置开始,将 iMac 打开工具插入玻璃面板和后壳之间的间隙。
    • iMac 打开工具上的轮毂可防止您将滚轮推得太远。 如果使用其他工具,插入显示屏的深度不得超过 3/8"。否则,可能会导致天线排线断裂并造成严重损坏。
    • 动作要轻柔!如果撬得太用力,玻璃可能会破裂。如果室温较低,可用吹风机加热边缘,松开胶带。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用该工具就像使用披萨刀一样--沿着缝隙滚动,它就会从中间切开泡沫粘合剂。
    • 确保始终用切割轮后面的手柄推动。如果用力拉,切割轮可能会被拉出手柄。
    • 将工具沿显示屏左侧向上移动。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续沿着左上角向上移动工具。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿显示屏左上方切开粘合剂。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示屏顶部继续操作。
    • 您可能需要用工具来回切割几次,以确保尽可能多地分离粘合剂。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具推到显示屏右上角周围。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿显示屏右侧向下滚动工具。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将打开工具推至显示屏右侧底部。
    • 这时,你要用工具绕着整个显示屏转一圈,以确保切下尽可能多的粘合剂。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • 虽然打开工具可以切开大部分粘合剂,但显示屏仍会与外壳有轻微粘连。需要使用塑料卡来切开最后的粘合剂。
    • 将 iMac 面朝上放在桌子上。
    • 从 iMac 的右上角开始,在显示屏和边框之间楔入一张 塑料卡
    • 注意不要将塑料卡插入超过 3/8",否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将塑料卡轻轻向侧面扭转,在显示屏和边框之间形成间隙。
    • 慢慢移动,注意不要对显示屏玻璃造成太大压力,只需留出约 1/4 英寸的缝隙即可。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡滑向显示屏中心,剪掉 iMac 右上角剩余的粘合剂。
    • 确保在 iSight 摄像头之前停止,否则可能会损坏摄像头。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 再次将塑料卡片楔入右上角,让它停留在那里,以防止粘合剂重新凝固。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张塑料卡插入 iMac 左上角显示屏与边框之间的缝隙。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻向上扭转卡片,稍微增大显示屏和边框之间的空间。
    • 与另一侧一样,慢慢扭转,让粘合剂有时间分离,注意不要过度拉伸显示屏玻璃。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,同样停在 iSight 摄像头之前。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡片塞回左上角。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡插入四角附近,轻轻向侧面扭转塑料卡,以增大显示屏与外壳之间的间隙。
    • 如果有粘在一起无法分开的部分,请停止扭动,用一张卡片切开剩余的粘胶。
    • 开始将显示屏顶部从框架上抬起。
    • 只需将显示屏抬起几英寸,显示屏的数据线和电源线仍连接在主板上。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手托住显示屏,另一只手拔下显示屏电源线。确保将电缆从塑料片上拔出,而不是拉扯彩色电线。
    • 将显示屏向上抬起,以便于接触到接口,但不要太用力,以免拉伸电缆并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端撬起显示屏数据线上的金属固定支架。
    • 小心地将显示数据排线从主板上的插座中拔出。
    • 确保将显示屏数据线连接器从插座中直接拔出。
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示屏抬起到接近垂直的位置。
    • 此时,沿显示屏底部仍有一条粘合剂,它会像铰链一样将显示屏固定在框架上。您可以将显示屏上下移动几次来松开粘胶。
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 请小心不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
    • 抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
    • 对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
    • 如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 显示器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将显示屏从框架上抬起,然后从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢提起,与剩余的粘合剂剥离。
    • 处理显示屏时要非常小心——它又大又重,而且是玻璃制成的。
    • 在重新组装过程中,请查看我们的 显示屏粘合剂指南 来安装新粘合剂。
结论
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的 胶条指南 重新安装显示屏玻璃。
70等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
467,161 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,892篇指南
22条评论
It was really easy but the display did not power on for me. Any suggestions?
Edward Bennett - 回复
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
Kirk D Esco -
Can you replace just the top glass panel.
colin - 回复
it’s all in one display, you cannot disamble onlye glas panel
Mr 0x01 -
Ajudou muito!!!!!!!
kelson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 85
过去 30 天: 295
总计 101,881
