简介
今天一早,我们就听讲了新款 iMac 上市的消息,所以我们知道该做什么了,让我们先从打磨打磨我们的吸盘吧!
值得庆幸的是,这款 iMac 的打开方式与前几代产品相同。你只需用两个中等大小的吸盘拉开磁力吸住的显示屏玻璃,然后拧下固定液晶显示屏的螺丝。
但里面是什么呢?只有一个办法可以知道...让我们开始吧!
你所需要的
全新 21.5 英寸 iMac 现已配备 Thunderbolt 端口和四核处理器等更多功能。
技术规格的详细信息
四核心的intel Core i5处理器以及6MB的三缓存
西部数据500GB的7200转速的机械磁盘
4GB的系统缓存
AMD Radeon HD 的图形处理器(配备了GDDR5显存)
新款雷电接口
802.11n Wi-Fi and Bluetooth 2.1 的无线网卡
与我们在2011 年初的 MacBook Pro 15" Unibody 中发现的 Thunderbolt IC 类似,iMac Intel 21.5" EMC 2428 也采用了 Intel L102IA84 EFL Thunderbolt 端口 IC。
WD西部数据 WD Caviar Blue硬盘通过几颗螺丝固定在前挡板上,并一如既往地使用 SATA 数据/电源连接器。
WD Caviar Blue 硬盘是一款非标准 SATA 硬盘。电源接口有 7 个插针,而不是标准的 4 个。该硬盘的固件也是非标准固件。这意味着你只能使用苹果自己的硬盘,而不能使用任何标准的售后市场 SATA 硬盘。
注意!拆卸电源需要断开逻辑板上的交流输入电缆。
成功拆下电源后,LED 驱动器电路板随之出现。
拆解过程当中我们发现苹果的设计方案很独特。GPU 散热器从逻辑板上分离,露出 AMD GPU竟然是单独的。
GPU 上的主要芯片包括
AMD Radeon HD 6750M GPU
四个H5GQ1H24AFR T2L 1 Gb GDDR5 SDRAM 芯片(累计总计 512 MB)
为了科学,我们什么都可以做出来!(首先失去了保修)
打开 CPU 散热片后,我们可以看到酷睿 i5 处理器的全貌。
机器采用四核 2.5 GHz 酷睿 i5-2400S CPU,配备 6 MB 英特尔智能高速缓存
逻辑板上的主要芯片包括
2.5 GHz 四核 英特尔酷睿i5-2400S CPU,具有6 MB 的of 英特尔智能缓存。
英特尔 BD82Z68 平台控制器集线器
BroadcomBCM57765B0KMLG 集成式千兆位以太网和存储卡阅读器控制器
Cirrus 4206BCNZ 音频控制器
SMSC USX2061(我们认为这是一个 USB 2.0 集线器控制器系列)
用于 GPU 内核电源应用的 Intersil ISL6364 CRZ 单相同步降压型 PWM 稳压器
英特尔 L102IA84 EFL Thunderbolt 端口集成电路
iMac 21.5 英寸 EMC 2428 可维修性评分:7 分(满分为 10 分)(10 分表示最容易维修
正面的玻璃面板和液晶显示屏很容易拆卸,可以接触到下面的所有硬件。
内存、硬盘和光驱的更换相对容易,只要你不介意拆下液晶显示屏(用于硬盘)。
有限的粘合剂(几乎所有的紧固件都是机械式的)使得拆卸非常简单。
更换 CPU 和 GPU 是可能的,但需要从计算机上拆下逻辑板。
拆卸逻辑板非常麻烦,因为你必须断开一堆连接器,然后将它从机器中取出。
在重新组装机器时,要使液晶显示屏和玻璃一尘不染几乎是不可能的。(在试图清除显示屏或玻璃面板上的灰尘时,压缩空气很有用)。
喜欢看到机器的内部结构?看看我们的 iPhone 4s 透明后面板!
由衷感谢以下译者:
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
In the location you suspect an SSD to reside (in models so equipped) is a spare power connector and SATA cable connector available to add an SSD drive at a later date?
I'd like to know that, too. If so, it would be awesome!
I'm dying to know this too! Are there power/data cables in place? Are the mounting points ready to accommodate a drive?
I'm afraid this teardown won't answer these questions. Will you be cracking open a 27" unit?
The cable was not there, but there is an extra standard SATA data socket on the board along with a proprietary power socket labeled "SSD Power". Not sure where you could get the cable to make it work though.
In step 11 you mention how lifting the heat sink off will void the warranty.
Surely you have voided the warranty already by now.
Can I open up my brand new iMac, put in a better hard drive and still be within my warranty? I am guessing I would be laughed right out of the genius bar, but if it isn't so .. do tell.
