当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
將任何連接於iMac上的電源線與設備從裝置上拔下
將桌面清理乾淨,並將iMac螢幕朝桌面平放
确保工作表面没有任何污垢或碎屑,因为它可能会划伤iMac正面的玻璃面板。我们建议在iMac和工作台面之间放一条毛巾。
拧松将维修孔盖固定到iMac底部边缘的三颗十字螺钉。
三個螺絲皆為系留螺絲,所有螺絲鬆下後皆會在保護蓋板上。
取下保護蓋板。
當安裝記憶體模組時,正確地將它們定位好十分重要
記憶體金手指上會有一個小凹槽(如圖一),請確認它與記憶體槽的突起位置相符
你的 iMac 擁有 4 個記憶體槽,插入記憶體時請水平於記憶體槽放入,以免記憶體卡在兩個槽之間
當你定位好記憶體後,輕輕地將其放入插槽內,並用拇指用力地將其卡進插槽裡
在这个步骤中使用的工具:
Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
$14.95
购买
在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
Use your thumbs to push the IR sensor connector toward the top edge of the iMac and out of its socket on the logic board.
Pull the IR sensor board up from behind the front face of the outer case.
Remove the IR sensor and set it aside.
將音源線接口朝機器右側從主機板拔除
請不要將線向上(向你)拔
將線拔除後可以像圖二一樣將線擺到機器外面
移除下面7個螺絲
7毫米T10內六角梅花螺絲*2
30毫米T10內六角梅花螺絲*1
25毫米T10內六角梅花螺絲*2
21毫米T10內六角梅花螺絲*2
按壓交流電輸入接口並向上拉拔除交流輸入接口
將電源供應器移除
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
