跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
    • 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
    • 要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
    • 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
    • 在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 显示屏: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 显示屏: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 移除8颗将显示屏与外壳固定的8mm T10 梅花螺丝。
    • 最后两张照片是显示屏每一侧的细节照片。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 小心地从顶部将显示屏从外壳中提起。
    • 切勿将显示屏抬起太多。此时 仍然有许多线缆将显示屏与主板相连。将屏幕排线抬起太多或者扭曲到排线都有可能导致你的电脑损坏
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将垂直同步电缆连接器从iMac左上角附近的LED驱动板上的插座中拔出。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将显示器从外壳旋转到足以将LED背光电源电缆从LED驱动板上断开。
    • 将连接器从插槽(朝向iMac的底部边缘)拉出,同时按下锁定机构,断开LED背光电源电缆的连接。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 抓住固定在显示数据电缆锁上的塑料拉片,并向上旋转。
    • 将显示数据线直接从逻辑板上的插座中拔出。
    • 请勿抬起显示器的数据线,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉动。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 断开LCD热传感器电缆连接器与逻辑板上的插座的连接。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 小心地将显示器拉向iMac的顶部边缘,然后将其从外壳中取出,注意可能被卡住的任何电缆。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換, 電源: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 接下來的幾個步驟將您的手靠近電源的暴露面。 為避免連接到電路板上的許多大電容器產生高壓衝擊,請勿觸摸電源表面。
    • 卸下以下四個螺釘,將電源與外殼分離
    • 一個9.3mm T10粗螺紋螺釘
    • 一個25mm T10粗螺紋螺釘
    • 兩個22mm T10細螺紋螺釘
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拿著電源的右上角和左下角,將電源移出機殼,並脫離連接電源角的安裝柱。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 12 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 小心地將電源從機殼中取出並旋轉它以露出電纜接頭,如圖所示;注意DC-Out和AC-In電纜仍然連接在iMac。
    • 在將電纜接頭從電源插座上拔出時,按下電纜接頭上的鎖定機構,來分開DC-Out電纜。
    • 一旦鎖定機構與插座分離,就可將DC-In連接器拉離電源。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2428 電源更換: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 在連接器拉離插座的同時,按下鎖定機構來解開AC-In電纜。
    • 從外殼上取下電源。
结论
要重新組裝設備,請按相反的順序操作。
49等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
aweei正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
I avoided this repair for a while. My iMac would not turn on, no fans or response of any kind from pushing the power button. Reapir took me less than 30 minutes and was very straight forward.
lanekrarup - 回复
is there a fuse in the PCB where it can be replaced instead of replacing the whole power supply unit?
Victor Emmanuel Erames - 回复
Excellent guide! Also watched the video, then dove right in. 27 minutes later my iMac was up and running!
Dave - 回复
What video? I do not see any video on this page. Could you please share the link?
Thank you
vedelfino -
It took me like 20 minutes to replace the power supply. Having somebody hold the display unit while disconnecting/connecting the underneath cables was a big help ;)....and a flashlight to see better inside.
vedelfino - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 111
总计 34,270
