当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在这个步骤中使用的工具:
Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
$14.95
购买
在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
切勿提起过多,仍有许多线缆将逻辑板与显示屏相连。
Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the edge of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
