当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
移除8颗将显示屏与外壳固定的 8mm T10 Torx 螺丝。
后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。
轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
切勿提起过多,仍有许多线缆将逻辑板与显示屏相连。
从iMac左上角处的LED驱动板上的插座中拔出垂直同步电缆。
垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。
将显示器从外壳提起到足高度来从LED驱动板上断开LED背光线缆。
通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。
同时挤压两个显示排线上的连接臂来将其从逻辑板上解锁。
将显示线缆从逻辑板上的插座中拔出。
在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。
如果在您重新组装电脑后风扇一直全速运行,请检查此连接线或硬盘驱动器的热敏传感器线缆。
小心地从您的iMac顶部提起显示屏,并将其从外壳中移出。注意线缆可能会卡在显示屏中。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to pry both AirPort antenna cable connectors up off the AirPort card.
Remove the single 5.3 mm T6 Torx screw securing the AirPort card to its socket.
Pull the AirPort card away from its socket and remove it from the iMac.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与1其他贡献者
586,516 声望
创作了619篇指南
徽章: 47
+ 44更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 42
总计 16,620
