跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
升级您的硬盘来获得更大的存储空间。
更换iMac Intel 21.5“中的硬盘。[...]本指南还包括使用SSD升级iMac硬盘的步骤。它介绍了如何安装SSD的温度传感器,以便Mac的风扇以正确的速度运行。 [...]在开始对iMac进行任何操作之前:拔下电源插座,然后按住电源按钮10秒钟,使电源电容器放电。[']要小心不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。
    • 在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
    • 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
    • 要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
  1. 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
    • 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
    • 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
    • 在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
  2. 移除8颗将显示屏与外壳固定的 8mm T10 Torx 螺丝。 后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。 后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。
    • 移除8颗将显示屏与外壳固定的 8mm T10 Torx 螺丝。
    • 后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。
  3. 轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
    • 轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
    • 切勿提起过多,仍有许多线缆将逻辑板与显示屏相连。
  4. 从iMac左上角处的LED驱动板上的插座中拔出垂直同步电缆。 垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。 垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。
    • 从iMac左上角处的LED驱动板上的插座中拔出垂直同步电缆。
    • 垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。
  5. 将显示器从外壳提起到足高度来从LED驱动板上断开LED背光线缆。 通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。 通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。
    • 将显示器从外壳提起到足高度来从LED驱动板上断开LED背光线缆。
    • 通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。
  6. 同时挤压两个显示排线上的连接臂来将其从逻辑板上解锁。
    • 同时挤压两个显示排线上的连接臂来将其从逻辑板上解锁。
    • 将显示线缆从逻辑板上的插座中拔出。
  7. 在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。
    • 在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。
    • 如果在您重新组装电脑后风扇一直全速运行,请检查此连接线或硬盘驱动器的热敏传感器线缆。
  8. 小心地从您的iMac顶部提起显示屏,并将其从外壳中移出。注意线缆可能会卡在显示屏中。
    • 小心地从您的iMac顶部提起显示屏,并将其从外壳中移出。注意线缆可能会卡在显示屏中。
  9. 任天堂 Switch 套装
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    任天堂 Switch 套装
    Shop Switch Kits
  10. 在移除温度传感器线缆时请记住线缆顺序。 记住顺序对重新安装来说是十分重要的事情,正确安装,风扇就不会全速运转。
    • 在移除温度传感器线缆时请记住线缆顺序。 记住顺序对重新安装来说是十分重要的事情,正确安装,风扇就不会全速运转。
    • 将线缆从硬盘上拔出,来断开温度传感器线缆。
    • 在重新组装时,确保温度传感器插头已连接到最靠近SATA连接器的一组引脚。如果风扇全速运转,请尝试翻转插头位置。
  11. 从硬盘上拔开SATA数据线缆。 使用撬棒扁平一端来帮助从硬盘上拔开SATA电源插头。
    • 从硬盘上拔开SATA数据线缆。
    • 使用撬棒扁平一端来帮助从硬盘上拔开SATA电源插头。
  12. 移除两颗 将硬盘上支架与外壳固定的9 mm T10 Torx 螺丝。
    • 移除两颗 将硬盘上支架与外壳固定的9 mm T10 Torx 螺丝。
  13. 稍微向外移动硬盘使其与后壳分离,并将其从iMac的安装销上提起。
    • 稍微向外移动硬盘使其与后壳分离,并将其从iMac的安装销上提起。
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
    • Remove the two T8 Torx screws securing the upper bracket to the hard drive.
    • Remove the upper bracket from the hard drive.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
    • Remove the two T8 Torx pins from the other side of the hard drive.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
    • Carefully peel off the piece of EMI foam attached to the front of the hard drive.
    • Don't forget to transfer this to your new hard drive.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Only follow the next ten steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit. Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out. Remove the front plate.
    • Only follow the next ten steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
    • Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out.
    • Remove the front plate.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Line up the small SATA connectors so that the narrow side of the connector on the SSD matches the narrow side on the enclosure connector. Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated. The SSD connects  with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
    • Line up the small SATA connectors so that the narrow side of the connector on the SSD matches the narrow side on the enclosure connector.
    • Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated.
    • The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    You may optionally install two Philips #1 screws that came with the enclosure kit to secure the SSD in the enclosure.
    • You may optionally install two Philips #1 screws that came with the enclosure kit to secure the SSD in the enclosure.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
    • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector.
    • The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board. Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector. Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
    • Peel the backing off of the adhesive back of the small temperature sensor board.
    • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal area of the surface of the SSD, as close as possible to the SATA connector.
    • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Install the mounting pins from the old hard drive onto the sides of the enclosure.
    • Install the mounting pins from the old hard drive onto the sides of the enclosure.
    • The holes on the enclosure may not be threaded, so screwing the mounting pins into them may require extra effort. Take your time and screw them in slowly, making sure they go in straight.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Attach any mounting brackets removed from the old hard drive onto the enclosure. Attach any mounting brackets removed from the old hard drive onto the enclosure.
    • Attach any mounting brackets removed from the old hard drive onto the enclosure.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Connect the iMac's SATA power cable to the new temperature-capable SATA power cable. Route the SATA cables where they will not interfere with any other components.
    • Connect the iMac's SATA power cable to the new temperature-capable SATA power cable.
    • Route the SATA cables where they will not interfere with any other components.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Connect the iMac's SATA data cable to the enclosure's SATA data connector. Connect the iMac's SATA data cable to the enclosure's SATA data connector.
    • Connect the iMac's SATA data cable to the enclosure's SATA data connector.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    Find a connector on the motherboard labeled HD TMP or HDD TEMP. If you have trouble locating it, trace the two-wire temperature cable you disconnected from the old hard drive. If the previous temperature cable is still connected to the board here, disconnect and remove it.  You will no longer need it.
    • Find a connector on the motherboard labeled HD TMP or HDD TEMP.
    • If you have trouble locating it, trace the two-wire temperature cable you disconnected from the old hard drive.
    • If the previous temperature cable is still connected to the board here, disconnect and remove it. You will no longer need it.
    • Connect the temperature sensor's two-wire red-black cable to the motherboard plug labeled HD TMP or HDD TEMP.
    • The connector is keyed to fit in one way only. If it seems like the connector is not fitting the socket, flip the connector and try again.
    • Route the excess wire so it does not interfere with any other components.
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
333等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - 回复
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - 回复
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - 回复
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - 回复
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 87
过去的7天: 545
过去的30天: 2,059
总计 505,034
