跳转到主内容
iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • 在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
    • 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
    • 要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
    • 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
    • 在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 移除8颗将显示屏与外壳固定的 8mm T10 Torx 螺丝。
    • 后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
    • 切勿提起过多,仍有许多线缆将逻辑板与显示屏相连。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从iMac左上角处的LED驱动板上的插座中拔出垂直同步电缆。
    • 垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将显示器从外壳提起到足高度来从LED驱动板上断开LED背光线缆。
    • 通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 同时挤压两个显示排线上的连接臂来将其从逻辑板上解锁。
    • 将显示线缆从逻辑板上的插座中拔出。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。
    • 如果在您重新组装电脑后风扇一直全速运行,请检查此连接线或硬盘驱动器的热敏传感器线缆。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 小心地从您的iMac顶部提起显示屏,并将其从外壳中移出。注意线缆可能会卡在显示屏中。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 硬盘: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 在移除温度传感器线缆时请记住线缆顺序。 记住顺序对重新安装来说是十分重要的事情,正确安装,风扇就不会全速运转。
    • 将线缆从硬盘上拔出,来断开温度传感器线缆。
    • 在重新组装时,确保温度传感器插头已连接到最靠近SATA连接器的一组引脚。如果风扇全速运转,请尝试翻转插头位置。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 从硬盘上拔开SATA数据线缆。
    • 使用撬棒扁平一端来帮助从硬盘上拔开SATA电源插头。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 移除两颗 将硬盘上支架与外壳固定的9 mm T10 Torx 螺丝。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 稍微向外移动硬盘使其与后壳分离,并将其从iMac的安装销上提起。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换, 硬盘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除两颗将上支架与硬盘固定的T8 Torx 螺丝。
    • 从硬盘上移除上支架。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 在硬盘的另一侧移除两颗 T8 Torx 引脚。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2308 硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 小心地剥下硬盘正面粘贴的EMI泡沫
    • 别忘了将这个东西贴到新的硬盘上去。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
384等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
67指南评论
Make sure the hard drive is of the same producer and it has a temp sensor connector. It's the only way to ensure that the heat sensor connector will fit into the hard drive's socket. If you don't plug in the temp sensor iMac's HDD Fan will rotate at its maximum speed, ie. over 6000 rpms - the noise is extraordinary!!!
David Relich - 回复
I replaced my internal HDD on my 215" iMac, but the iMac can't get access to the new hard disk's (Seagate Barracuda Green) temperature sensor. The HDD fan in the iMac steps up the RPM, and over about 15min reaches 6000RPM (VERY loud) and stays there until machine is shutdown or put to sleep.
I found a fix for this: http://hddfancontrol.com/HDDFanControl/H... - this tiny piece of shareware software allows the iMac to see the temperature of the drive via S.M.A.R.T., and therefore the fans react according to the correct temperature again!
Ian - 回复
One thing Andrew left out here, which I discovered on my own, is that even if you have the temperature sensor connected to the correct pins, you ALSO have to make sure that it is 'oriented' properly.
On the sensor connector (the little head that plugs into the hard drive) I saw a little white dot on one side, which it turns out, indicates that's the 'top'. So on my iMac, you have to make sure when you connect the temp sensor connector with the white dot showing.
Otherwise, I got the 6000 rpm fans.
robert Seith - 回复
Success. For any interested people, it's about an hour - going slowly. Now that I've done it, I assume I could do it again in 15 minutes if I had to.
Just have the right tools handy, the T 8 and T 10 bits in particular. Getting off the display screen is easy. The screws are harder than you'd think because of the magnets, but they're not that bad. I recommend having tweezers to help pull them and place them later on.
Overall, the thing that worried me most was the fan issue. And, so far... it's not an issue. I had a seagate 500 gb, and I replaced it with a seagate barracuda 3 tb hhd. Everything fit right into it, just as it did into the original. No optical sensor needed. No new sensor needed, period. No software needed. Nothing. Just put in the new hd, and it works. I'm very pleased, and very proud of myself. Good luck to anyone considering doing this upgrade. You can do it, really.
Kevin - 回复
It's a pretty straightforward procedure. Took less than an hour. I replaced the 500GB Seagate Barracuda with a Seagate Barracuda 2TB, model ST2000DM001. So far, after about 30 minutes of use, it's working great, and I haven't had the fan problem, but we'll see what happens.
Kevin's advice about the tweezers for extracting and inserting the screws that attach the display to the case was right on (although I used a small pliers instead).
Before you begin the replacement procedure, I highly recommend putting the new drive into a hard drive dock, and restoring to it from a Time Machine backup. Try booting off the new drive once to make sure it works. Then, when you swap the new drive for the existing internal drive, it'll be ready to go with no further effort needed.
eshienbrood - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 102
过去 7 天: 838
过去 30 天: 2,038
总计 615,349
