跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
    • 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
    • 要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
    • 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
    • 在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 移除8颗将显示屏与外壳固定的 8mm T10 Torx 螺丝。
    • 后两张图片为显示屏左右两侧的细节图。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 轻轻从显示屏顶部提起,将显示屏从外壳中移出。
    • 切勿提起过多,仍有许多线缆将逻辑板与显示屏相连。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从iMac左上角处的LED驱动板上的插座中拔出垂直同步电缆。
    • 垂直同步电缆是ZIF型端子,但插座上没有锁定或挡板。 只需将电缆从其插座向iMac的光驱侧拉出,即可将其与LED驱动板断开连接。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将显示器从外壳提起到足高度来从LED驱动板上断开LED背光线缆。
    • 通过按住锁定机构,同时将连接器从其插座(朝向iMac的底部边缘方向)拉出来,来断开LED背光电源线。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 同时挤压两个显示排线上的连接臂来将其从逻辑板上解锁。
    • 将显示线缆从逻辑板上的插座中拔出。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。
    • 如果在您重新组装电脑后风扇一直全速运行,请检查此连接线或硬盘驱动器的热敏传感器线缆。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 小心地从您的iMac顶部提起显示屏,并将其从外壳中移出。注意线缆可能会卡在显示屏中。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
i have a problem with my pc.
when i turn on my computer couple i had lot of times the LCD turned off.
is the time to change it? The boot and the system runs ok... what's the problem?
need help guys!
Massimiliano Sartorello - 回复
good morning everyone. I have a problem with my iMac. unfortunately the screen starts to look with horizontal stripes. after verifying that it is not by the graphics card, I bought a led a different model and some connectors are different. He led riding my iMac is lm215wf3 (sl) (a1) and I bought by mistake lm215wf3 (sd) (a1). several problems. the temperature sensor input is different, and led backlightsync also is different.
Borja - 回复
Thanks for posting this guide. I had a bad display connection that caused my Mac display to go off (black) every now and then. Remote desktop showed Mac was fully functional, though. Removed the glass, removed the LCD as per this guide, cleaned all display connectors with WD40, mounted everything back and… voilà !
Martins Jr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 34
过去 30 天: 124
总计 55,789
