跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由活动,iMac将会失去平衡,维修很难进行。有了 iMac 维修支撑盒,维修操作将会更加丝滑,但是没有这玩意儿也行。
    • 如果你使用的是 iFixit 硬纸板维修楔,请按照 这些组装说明 将其组装在一起。
    • 在开始你的iMac的任何维修操作之前:拔掉电源线,按住电源按钮至少十秒钟,以释放电源的电容器。
    • 特别注意!不要触摸电源线上的电容器引线或任何外露焊点,只能触摸电路板边缘。
  2. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从显示屏的左边开始,就是靠近电源按钮的一侧。将 iMac 开屏工具插入玻璃面板和后部外壳之间的缝隙中。
    • 在 iMac开屏工具中心的支点会防止你将轮子插太深。如果使用别的没有防呆设计的工具,插入请不要超过0.95厘米。否则,您可能会切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 像用披萨刀一样用这个工具——沿着缝隙一直滚动就行,里面的泡沫双面胶就会被割开了。
    • 这个工具一定要用往前推的,不要往回拉,否则轮子会掉。
    • 按照如上所述方法,沿着显示器的左侧使用这个工具。
  4. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕顶端左上角前进,继续使用工具。
  5. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的左上角切胶。
  6. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿着显示器的顶部继续。
    • 你可能需要重复上述操作数次,以确保尽可能地将胶分开。
  7. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将工具从显示屏右上角推进去。
  8. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿著显示屏右侧使用工具向下滚动。
  9. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将开屏工具沿着屏幕右侧推到底。
    • 此时,你需要在整个显示器周围重复数次切胶操作,以确保可以去除更多的胶。
  10. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 虽然开屏工具切除了大部分的胶,但显示屏的些许的胶还是会黏在外壳。塑料卡是最后分离粘合剂的必要工具。
    • 让 iMac 躺在桌面上,屏幕朝天。
    • 从 iMac 的右上角开始,往屏幕和后壳之间插一张塑料卡。
    • 请注意不要将塑料卡插入超过0.95厘米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻柔地扭动塑料卡,这样可以把屏幕和后壳之间撬个缝。
    • 别撬大劲儿了。这个缝不大于0.6厘米就行。
  12. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将卡片往前滑至机身顶端中间,以去除显示器右上角剩余的黏胶。
    • 请确定避开 iSight 摄像头,否则摄像头可能会损坏。
  13. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 將塑料卡再次插入右上角做稍微的固定,防止黏胶再次黏上显示屏。
  14. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在显示屏和框架之间的空隙插入第二张塑料卡,位置大概在 iMac 左上角顶端。
  15. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻地向上扭动卡片,稍微增加显示器和框架之间的空隙。
    • 与另一边一样,慢慢地扭动卡片使黏胶分离,请注意不要给显示屏玻璃施加太大的压力。
  16. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将塑料卡向中间滑动,在 iSight 摄像头之前停止。
  17. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将塑料卡插入左上角。
  18. iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5''EMC 2805显示屏组件更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 如图所示,将两张塑料卡片插入角落附近,轻轻地往侧边扭动来增加显示屏跟主机壳的间隙。
    • 如果有部分的黏胶而无法完全分离的时候,停止扭转,使用其中一张卡片来切开剩余的黏胶。
    • 开始将显示屏上部从框架拉起。
    • 只需抬起显示屏几英寸——因为显示屏的数据线和电源线仍然和主板相连。
结论
请按逆向操作重新组装你的设备。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 427
