跳转到主内容
iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换
你所需要的
  1. iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换, 記憶體插槽保護蓋板: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换, 記憶體插槽保護蓋板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 將任何連接於iMac上的電源線與設備從裝置上拔下
    • 將桌面清理乾淨,並將iMac螢幕朝桌面平放
    • 确保工作表面没有任何污垢或碎屑,因为它可能会划伤iMac正面的玻璃面板。我们建议在iMac和工作台面之间放一条毛巾。
    • 拧松将维修孔盖固定到iMac底部边缘的三颗十字螺钉。
    • 三個螺絲皆為系留螺絲,所有螺絲鬆下後皆會在保護蓋板上。
    • 取下保護蓋板。
  2. iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换, RAM: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换, RAM: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换, RAM: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 轻轻地将黑色塑料记忆体拉片从记忆体插槽中滑出。
    • 将黑色塑料卡舌从iMac的底部边缘拉出,以弹出记忆体托架另一侧的模块。
    • 这可能需要一点力。
  3. iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 將RAM從插槽中取出 ,並放在旁邊
  4. iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重複前項步驟將旁邊插槽的RAM拔出
  5. iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5“EMC 2428 RAM 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 當安裝記憶體模組時,正確地將它們定位好十分重要
    • 記憶體金手指上會有一個小凹槽(如圖一),請確認它與記憶體槽的突起位置相符
    • 你的 iMac 擁有 4 個記憶體槽,插入記憶體時請水平於記憶體槽放入,以免記憶體卡在兩個槽之間
    • 當你定位好記憶體後,輕輕地將其放入插槽內,並用拇指用力地將其卡進插槽裡
结论
请按逆序操作来重组设备。
132等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Considering cautions against mixing RAM it would seem my 2009 imac can only be helped by ripping out original 4, 1G Ram modules and replacing with 4 @moreG as "cheapest "way to upgrade which seems ridiculous compared to changing one or 2 modules. Is this another stupidity of our computer world?
Harol Smage
harolds - 回复
Thank you this worked really well!
Reid Fleishman - 回复
When inserted new 2x4GB modules in addition to the original 2x2GB modules to iMac mid 2011, it was only beeping on power off. Tried to swap all module placements around couple of times before they were all accepted. Now with 12GB total ram.
Jozef Kutej - 回复
I'm assuming that I could replace all 4 ram slots with 4x8gb chips above?? Would this work?
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 2.5 GHz Intel Core i5
current ram 12 GB 1333 MHz DDR3
I want to replace 2 current chips if not all 4 with this PC3-10600 8 GB RAM Chip
joemangrum - 回复
I have just removed 2 x 2 GB ram modules and replaced with 2 x 4GB?
'Could' the 2x2GB modules be stuck back in also, or no?
Dave heath - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 64
过去 30 天: 280
总计 90,869
