跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换
你所需要的
  1. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
    • 如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
    • 当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。
  7. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。
  8. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。
  9. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
    • 从显示屏左侧提起显示面板,并将其向iMac的右边缘旋转。
  10. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当提起显示面板的时候,断开四条变频器电缆。
    • 在重新安装时,将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中,以使显示面板齐平。
    • 在重新组装时,变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
    • 如果要更换硬盘,需要额外的帮手,来以进入内部并取出硬盘,而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器,只需将LCD支撑起来。
  11. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 如果有必要,请移除您iMac上的除硬盘/光驱温度传感器线缆的固定胶带。
  12. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 径直从您的iMac上拔出硬盘温度传感器。
    • 移除此连接器时,您的大拇指指甲有助于将连接器两侧的耳朵推向您的iMac顶部来移除连接器。
  13. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 向下按硬盘驱动器支架的顶部将其从后壳释放,需要很大的力气。 我们建议您将iMac放在桌子上,以免撞倒。
    • 将硬盘驱动器支架向下移动到iMac的底部边缘以将其从后壳中取出,然后将驱动器的顶部朝向您的方向旋转。
  14. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将硬盘驱动器朝向你自己转动,然后将其从其安装针上提起。
    • 硬盘驱动器仍然通过SATA电缆连接。
    • 重新安装硬盘驱动器时,请勿将橡胶密封垫通过机箱底部的下部硬盘引脚推出,否则可能需要卸下逻辑板。
  15. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 在SATA电源线连接器和硬盘驱动器边缘之间插入撬棒的扁平端。
    • 旋转撬棒将连接器与硬盘分开。
  16. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 从硬盘上拔出SATA电源接头。
  17. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从硬盘上拔下SATA数据线缆。
  18. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换, 硬盘: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拆下覆盖硬盘散热的泡沫胶带。
  19. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端提起散热锁定手指,同时轻轻拉起散热电缆。
    • 如果您的散热似乎卡在硬盘的表面,请跳到下一步。
  20. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平端将散热传感器支架从硬盘的表面上撬开。
    • 如果要更换硬盘,请将此支架和散热换到新的硬盘驱动器。 如果粘合剂在重新安装时粘贴不了,请将双面胶带贴在散热支架的两个平耳的底面。
  21. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 卸下将硬盘固定到硬盘支架上的两个T8 梅花螺钉。
    • 卸下这两个螺丝后,硬盘将从硬盘支架上掉落。
    • 不要忘记将这些转移到新的硬盘。
  22. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 从硬盘侧卸下两个T8 梅花螺丝。
    • 不要忘记将这些转移到新的硬盘。
  23. iMac Intel 20吋“EMC 2133和2210 硬盘更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平头端从硬盘的下侧拆下EMI泡沫。
    • 不要忘记将其传输到新的硬盘。
    • 如果您正在安装新的硬盘,我们有一个OS X安装指南,让您开始运行。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
884等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
81条评论
Great instructions - used them for my 2134 model. Only difference is on Step 9 - see comments on that step.
Jim Laredo - 回复
Great directions. The 250 GB Segate in my 2133 failed SMART (two years old) so I replaced it with a 1TB WD Blue drive.
kevinp - 回复
Wonderful guide. I used it to replace a dead drive in my wife's 24" iMac. Installed a WD Caviar Black 2 TB. I'm jealous because her system now runs faster than mine ;-P.
Here is another reason to DIY this repair, while Apple's labor fee is reasonable, their warranty policy for repairs is not. If you have a new drive installed at the Apple store, your warranty on the drive is only 90 days. Worse yet, the drives are Apple branded, so you can't go to the hard drive manufacturer if the drive fails on day 91.
Mr Mike - 回复
The two screws in step 8, page 3 are T7 - not T6. Apart from that, excellent guide!
Gunnar Hoffsten - 回复
When first starting with my OS (Snow Leopard) disk all I got was a whitish or gray screen, not even the mouse. So I started freaking out a bit. I couldn't get the key board to stay on so I kept pushing the keyboard power button while holding the option button and then the mouse arrow came up on the screen. After that the apple sign and then the install procedure started, so I was able to breathe again. So about five in the morning I was able to let it do it's thing and get some sleep. The next day I was able to restore from the external hard drive using Time Machine and so far my IMac 20" 7,1 #2133 is running super fast again probably better than when I got it brand new " if that's possible ". With your instructions on I fixit.com and your videos on YouTube it was pretty darn easy, even for someone like me who has never worked on a computer. The most I've done on a computer I installed a new program (Snow Leopard). Thank you, Tom D.
thcdineen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 140
过去 30 天: 727
总计 806,712
