跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换
浏览量: 4.7万
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
40
过去 30 天:
166
总计
46,624
评论: 48
46 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 27
27 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 简单
轻松更换你的 BR 2032 锂离子纽扣电池(PRAM 电池)。
你所需要的
配件
工具
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
      • 这个螺丝固定着检修门。
      • 从iMac上移开检修门。
      添加评论
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
      • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
      • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
      • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
      添加评论
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
      • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
      • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
      添加评论
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
      • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
      • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
      添加评论
    2. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将你的双手放在边框的顶角(侧面),从顶部开始用力,将边框从主体上抬起 2-3 厘米。在此之后,你也可以松开边框底部(内存模块会阻碍边框底部先脱落)。重新组装时,从边框底部开始。
      • 边框顶部装有一个连接到逻辑板的麦克风。轻轻抬起边框,避免因意外拉扯线缆而损坏麦克风布线或连接器。
      • 此时,你可以选择断开麦克风线缆并拆下边框,也可以保持麦克风线缆连接,将边框放置在工作台面上或 Mac 机身上。
      • 要完全拆下边框: 断开麦克风线缆连接器,如有必要,请移除胶带。
      • 要保持连接状态, 让麦克风线缆保持与逻辑板的连接,将边框放置在机身“上方”,此时麦克风线缆会形成一个铰链。
      • 如果你让麦克风保持与机身的连接,请确保不会因为碰撞到松动的边框而意外损坏麦克风或逻辑板。
      添加评论
    3. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 重新组装边框时:
      • 务必将麦克风线缆和连接器塞入摄像头板旁边的空隙中。
      • 轻轻地将麦克风连接器和线缆引导穿过 iSight 摄像头右侧约 2.5 厘米长的插槽。边框安装到位后,再通过该插槽将麦克风连接器和线缆轻轻推入边框内。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 PRAM 电池更换, PRAM 电池: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用撬棒的尖端将 PRAM 电池从支架中撬出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
27等其他人完成本指南。
2指南评论
Thanks for that, going to try this tomorrow, hopefully will resolve my rebooting issue.
Narmi Tech - 回复 分享
GENIUS!!! I suffered 2 and a half years not wanting to toss a DEAD iMac and that was wrong was a $3 CR2032 f’ing battery!! THANK YOU!
al.lindroth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 40
过去 30 天: 166
总计 46,624
