跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换
你所需要的
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。
    • 这个螺丝固定着检修门。
    • 从iMac上移开检修门。
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 玻璃面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。
    • 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。
    • 要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。
    • 如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 小心,竖直的从iMac上提起玻璃面板。
    • 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏,请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。
    • 在重新安装之前,请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板,因为当显示屏打开时,你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 外圈: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
    • 8颗13mm T8 梅花螺丝。
    • 4颗25mm T8 梅花螺丝。
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 断开麦克风线缆连接插头,如果有必要的话移走胶带。
    • 要确保挡板正常,请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。
  6. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换, 显示面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。
    • 如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。
    • 当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。
  7. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除两颗将显示数据线缆固定在逻辑板上的5.3mm T6 梅花螺丝。
  8. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用插头上面的黑色拉手来将插头从逻辑板上拉离。
  9. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 移除8颗将显示面板与后壳固定的12mm T8 梅花螺丝
    • 从显示屏左侧提起显示面板,并将其向iMac的右边缘旋转。
  10. iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 显示面板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当提起显示面板的时候,断开四条变频器电缆。
    • 在重新安装时,将四个变频器电缆连接器放置在连接到后面板的组件之间的空隙中,以使显示面板齐平。
    • 在重新组装时,变频器电缆的顺序可在每个插座内互换。
    • 如果要更换硬盘,需要额外的帮手,来以进入内部并取出硬盘,而不必断开上一步中的LCD温度和显示连接器,只需将LCD支撑起来。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 57
过去 30 天: 187
总计 37,781
