跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iMac Intel 20" EMC 2105 和 2118 内存更换
浏览量: 3.8万
浏览统计数据:
过去24小时
6
过去 7 天:
32
过去 30 天:
105
总计
37,698
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 63
63 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 11
11 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 简单
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
升级你的内存,瞬间提升运行速度。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. iMac Intel 20" EMC 2105 和 2118 内存更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 20" EMC 2105 和 2118 内存更换, 检修门: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧松固定 iMac 检修门的 2 颗十字螺丝。
      • 两颗螺丝均保持在检修门内的防脱螺丝状态。
      • 取下检修门。
      • 维修开始前,请拔下电脑电源,并按住电源开关 20-30 秒,以释放内部电容中储存的电量。
      添加评论
    1. iMac Intel 20" EMC 2105 和 2118 内存更换, 内存: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将两根 RAM 拨杆向外拉,以松开 iMac 中的两块 RAM 芯片,使其从插孔中弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 20" EMC 2105 和 2118 内存更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将两根 RAM 芯片从插孔中拔出。
      • 在重新安装时,请确保两端的 RAM 固定臂完全向外旋转,然后再插入 RAM 芯片。用大拇指将新的 RAM 芯片按压入插孔中,然后将 RAM 固定臂按回 iMac 机身内。
      • 将 RAM 固定臂按回 iMac 机身时,遇到相当大的阻力属于正常现象。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
63等其他人完成本指南。
作者
与
Walter Galan
711,870 声望
创作了1,203篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 32
过去 30 天: 105
总计 37,698
