跳转到主内容
iMac Intel 17" Optical Drive Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive clip to the logic board.
  2. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the optical drive clip.
  3. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the optical drive thermal sensor cable connector away from its socket on the logic board.
  4. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Squeeze the two optical drive bracket ears together while pulling the drive toward yourself.
    • It may be helpful to hold the logic board down near the optical drive connector when pulling the drive toward yourself to avoid both components lifting together.
    • Pull the optical drive away from the side of the rear panel and remove it from the iMac.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,779
