跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac Intel 17" 前面板更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iMac Intel 17" 前面板更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 前面板更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拧下两个巩固挡板的十字螺丝
    • 从iMac上移除挡板
    • 在开始工作前,拔下电源线然后长按电源建20-30秒来让电容放电
  2. iMac Intel 17" 前面板更换, 前面板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移除这四颗螺丝
    • 三个六毫米 T8 梅花螺丝
    • 一个八毫米 T8 梅花螺丝
  3. iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 让iMac正面朝上,放在水平地平面上
    • 同时提起iMac的前面板
    • 用拇指按住 内存臂并推住 iMac。
    • 用食指将前面板上的板向自己方向拉。
    • 用食指向上提起前面板。
    • 一旦小板离开了 内存 臂,将前面板的下边缘抬起,你会发现刚好足以离开后壳的底部边缘。
  4. iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将iMac立起来
    • 将塑料卡向上插入靠近后壳顶部的通风槽的一角。
    • 将卡推向 iMac 的顶部以松开前面板闩锁。
    • 将前面板拉离后壳。
    • 对前面板板的另一侧重复此过程。
    • 可能需要在卡的顶部贴几层胶带,以帮助松开闩锁。
    • 如果挡板无法松开,请尝试将下边缘按回后壳并重复此打开过程。
  5. iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 平放你的iMac
    • 从下边缘提起前挡板并将其旋转远离 iMac 的其余部分,注意可能被内存壁卡住。
    • 将前挡板放在 iMac 的其余部分。
  6. iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如有必要,取下缠绕在麦克风和摄像头电缆上的聚酰亚胺胶带(可以扔掉它)。
  7. iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 断开摄像头和麦克风电缆。
结论
请按逆顺序操作来组装你的设备
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
WaveWSBS正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 22
总计 1,169
