跳转到主内容
iMac Intel 17" 显示屏更换
你所需要的
  1. iMac Intel 17" 显示屏更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 显示屏更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拧下两个巩固挡板的十字螺丝
    • 从iMac上移除挡板
    • 在开始工作前,拔下电源线然后长按电源建20-30秒来让电容放电
  2. iMac Intel 17" 显示屏更换, 前面板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移除这四颗螺丝
    • 三个六毫米 T8 梅花螺丝
    • 一个八毫米 T8 梅花螺丝
  3. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 让iMac正面朝上,放在水平地平面上
    • 同时提起iMac的前面板
    • 用拇指按住 内存臂并推住 iMac。
    • 用食指将前面板上的板向自己方向拉。
    • 用食指向上提起前面板。
    • 一旦小板离开了 内存 臂,将前面板的下边缘抬起,你会发现刚好足以离开后壳的底部边缘。
  4. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将iMac立起来
    • 将塑料卡向上插入靠近后壳顶部的通风槽的一角。
    • 将卡推向 iMac 的顶部以松开前面板闩锁。
    • 将前面板拉离后壳。
    • 对前面板板的另一侧重复此过程。
    • 可能需要在卡的顶部贴几层胶带,以帮助松开闩锁。
    • 如果挡板无法松开,请尝试将下边缘按回后壳并重复此打开过程。
  5. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 平放你的iMac
    • 从下边缘提起前挡板并将其旋转远离 iMac 的其余部分,注意可能被内存壁卡住。
    • 将前挡板放在 iMac 的其余部分。
  6. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 如有必要,取下缠绕在麦克风和摄像头电缆上的聚酰亚胺胶带(可以扔掉它)。
  7. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 断开摄像头和麦克风电缆。
  8. iMac Intel 17" 显示屏更换, 屏幕: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 剥下下方的 EMI 屏蔽层。
    • 只需要从三个侧面向上剥离屏蔽层。 让它连接到显示器上。
    • 将 EMI 屏蔽贴在显示器上以防止它挡路。
  9. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 卸下将显示数据电缆固定到逻辑板上的两颗 4.8 毫米 T6 梅花螺钉。
    • 抓住显示数据线连接器的黑色卡舌,将其直接向上拉离主板。
  10. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 把iMac 上的逆变器电缆从左侧拉出。
    • 将逆变器电缆连接器从主板上的插座中垂直向上拉出。
  11. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从显示屏的两个垂直边缘剥下铝制 EMI 胶带。
    • 在重新组装过程中,在将显示器放入 iMac 后壳之前,使用几条小胶带将 EMI 屏蔽沿显示器脚印的左右边缘固定好会很有帮助。
  12. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    • 让EMI防护罩从显示器上垂下来。
    • 卸下将显示屏固定到后壳上的四颗 8 毫米和 2 毫米粗头粗螺纹 T10 螺钉。
    • 这些螺丝是凹进去的,所以像这样的细螺丝刀对于拆卸是必不可少的。螺丝刀对这种应用来说往往太短。
    • 强烈建议使用磁化螺丝刀,以免螺丝掉入 iMac。
  13. iMac Intel 17" 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从显示器的下边缘提起,并将其拉向自己,以剥去连接在其上边缘的EMI防护罩。
    • 注意任何在拆除过程中可能被夹住的电缆。
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照这些说明进行操作。
51等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Please be careful at step 5. This is because the wiring attached to the microphone is very delicate and might snap when you are wiggling the bezel free from the rest of the computer. I did this and spent a lot of time soldering back the thin microphone wires. Pull the bezel away carefully, taking care not to snap any of the wires.
ERIC - 回复
This is really a good tutorial! just put in a new display, and it works perfectly.
So proud and happy now :-)
Thanks !!!
marjolein - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 37
过去 30 天: 173
总计 67,449
