跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iMac Intel 17 英寸红外板更换
浏览量: 6800
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
28
过去 30 天:
107
总计
6,800
评论: 18
18 comments on steps.
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
本指南将向你展示如何更换 iMac 中的红外板。
你所需要的
工具
    1. iMac Intel 17 英寸红外板更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 17 英寸红外板更换, 打开挡板门: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拧下两个巩固挡板的十字螺丝
      • 从iMac上移除挡板
      • 在开始工作前,拔下电源线然后长按电源建20-30秒来让电容放电
      添加评论
    1. iMac Intel 17 英寸红外板更换, 前面板: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除这四颗螺丝
      • 三个六毫米 T8 梅花螺丝
      • 一个八毫米 T8 梅花螺丝
      添加评论
    2. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 让iMac正面朝上,放在水平地平面上
      • 同时提起iMac的前面板
      • 用拇指按住 内存臂并推住 iMac。
      • 用食指将前面板上的板向自己方向拉。
      • 用食指向上提起前面板。
      • 一旦小板离开了 内存 臂,将前面板的下边缘抬起,你会发现刚好足以离开后壳的底部边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 将iMac立起来
      • 将 塑料卡 向上插入靠近后壳顶部的通风槽的一角。
      • 将卡推向 iMac 的顶部以松开前面板闩锁。
      • 将前面板拉离后壳。
      • 对前面板板的另一侧重复此过程。
      • 可能需要在卡的顶部贴几层胶带,以帮助松开闩锁。
      • 如果挡板无法松开,请尝试将下边缘按回后壳并重复此打开过程。
      添加评论
    4. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 平放你的iMac
      • 从下边缘提起前挡板并将其旋转远离 iMac 的其余部分,注意可能被内存壁卡住。
      • 将前挡板放在 iMac 的其余部分。
      添加评论
    5. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 如有必要,取下缠绕在麦克风和摄像头电缆上的聚酰亚胺胶带(可以扔掉它)。
      添加评论
    6. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 断开摄像头和麦克风电缆。
      添加评论
    1. iMac Intel 17 英寸红外板更换, 红外板: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下将红外线(IR)板固定在后壳上的两颗 T8 Torx 螺丝。
      • 拧下这些螺丝后,红外线(IR)板应会从逻辑板上脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac Intel 17 英寸红外板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 从红外板插孔中拔出红外板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 107
总计 6,800
