跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017),请使用我们的维修手册
  1. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解, iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 熟悉的铝与玻璃融合的外表让我们看不出 iMac 蕴含的新特性,正如人不可貌相一般。首先,让我们从已知的出发:
    • 3.0 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 可高达 3.5 GHz)
    • 8 GB 2400 MHz DDR4 内存
    • Radeon Pro 555 显卡(配备 2GB 显存)
    • 1 TB (5400转) 硬盘
    • 802.11ac Wi-Fi 无线网络和蓝牙4.2
    • 亮度提升了43%(500尼特)、分辨率为 4096 x 2304 、广色域 (P3)显示屏
  2. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一堆接口排列在背面。常客是:耳机插孔,SD卡读卡器,四个USB端口和以太网插孔。
    • 新面孔便是 iMac 慷慨的2个全新Thunderbolt 3 端口。它们实现了同上一代相比两倍的带宽,它们每个的速率最高可达 40 Gbps。
    • 如此高的数据吞吐量可以驾驭四台4K 外接显示器。但由于硬件配置,Apple 说我们只能外接两台显示器。
    • 我们应该怎么做,来实现外接三个4K显示器的目标? 怎么做?
    • 这台 iMac 几乎是旧瓶(2015款)装新酒,新 iMac 使用相同的型号(A1418),但用了新的电磁兼容性代码(EMC):3069。
  3. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    购买
    • 我们选用了能让拆解变得轻而易举的披萨刀iMac Opening Wheel。接着,我们用它来打开精美的 新iMac。
    • 用工具转了一圈过后,固定屏幕的粘合剂便失效了。
    • 2012年,Apple 用种粘合方式代替了广受好评的磁铁粘合法,我们对此感到遗憾和不解。但是,当发现新粘合方式的奥秘之后,我们开始赞叹这种粘合方式让开启变得多么容易。
    • 我们也乐于看到 Apple 将此种粘合方式应用于其他产品线。
    • 在一番熟悉的开启步骤之后,我们得以初窥 iMac 内部构造。
  4. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 玻璃和显示屏已经移除。我们挑选了一些值得关注的更新点,与大家分享。
    • 首先,主板变大了,“抢夺”了先前被右扬声器占领的空间,甚至对风扇构成了威胁。
    • 更值得注意的是,有一个显眼的散热片安装板安装在了主板的中间。 有趣的是,旧的散热片完全不需要它们······
    • 最后,在玻璃的下方,也就是靠近底部挡板的中心,有一个麦克风!它的带状线缆贴在一颗螺丝的上面,十分奇怪。
  5. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 下面是令人不那么爽的时刻:右扬声器不再便于移除,它被结结实实地困在了新主板的轮廓里。
    • 但这没啥大不了的。这只意味着你最喜欢的iMac维修指南不能完全适用于新 iMac。我们会尽快更新之。
  6. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来,新 iMac 将带给我们大大的惊喜。我们先略去变化没那么大的电源、硬盘和风扇的部分。
    • 一番功夫之后,我们轻轻地移开了主板,看到了...可移除的内存?难以置信!
    • 对,它们中的两个是小外形双列直插式内存模块(SO-DIMMs)。
    • 还有一个令人兴奋的分体式散热器——虽然不如可移除内存那么令人兴奋。但请好好看看那个内存!
  7. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 这也许不如27寸 iMac 配备的内存插槽那么容易接触。但无论如何,这是21.5寸 iMac 在内存焊接化以来,在可升级性方面的重大成就。
    • 继续之前,我们一起看看内存上所示的资讯:
    • SK海力士H5AN8G6NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM(4×8 Gb = 4 GB / DIMM,总共8 GB)
  8. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 这款新型散热器设计让我们感兴趣。 那下面隐藏着啥?
    • 在散热器螺丝上的空白保修贴纸? 奇怪。 这是否意味着...
    • 正如你猜想的一样,CPU也是模块化的! 散热器拿起后,便看到了标准的LGA 1151 CPU插槽。
    • 我们重申,这并非世界上最便于拆卸组装的组件,因为你必须经过逻辑板、玻璃等重重关卡才看到它,但这是首次在没有返修工作台的帮助下,用户能够替换或者升级他们的 CPU,这无疑又是一个胜利。
  9. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 这颗 CPU 被完美地在了散热器上,将其取出十分困难。看起来 Apple 希望它有良好的散热性能。
    • 最后,我们和本次拆解的主角有了亲密接触:Intel SR32W Core i5-7400 Kaby Lake CPU,6M 缓存,可高达3.50 GHz。
    • 参考了Kaby Lake产品线的其他部分,我们事实上没有在焊球阵列封装(BGA package)阵营中看到任何桌面级的 CPU。也许 Apple回到插槽式 (socketed)CPU的原因是 Intel 目前只有插槽式提供。
    • Apple 藉由其强大的影响力和谈判技巧,只要它想要,应该可以取得焊接式(soldered)CPU。另外还有神秘的模块化的内存······
    • Apple,你是否听到了我们的请求?
  10. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 逻辑板上最后一个有趣的模块:CMOS电池。
    • 全新的模块化硬件下,看起来没有空间来容纳这个电池了。这个电池如同烤面包机槽一般垂直放置,十分逗趣。
    • 附注:别把电池放入烤面包机。
    • 或者在你的iMac上烤面包...
  11. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 所有的配件都已经拆下了,我们可以对它们一一识别。
    • Intel LGA 1151 CPU 插槽
    • AMD Radeon Pro 555显卡
    • SK海力士H5GC4H24AJR-ROC 4 Gb GDDR5 2400 MHz SDRAM (4 Gb × 4 总共 2 GB VRAM)
    • 博通BCM5776千兆以太网控制器(如2015年iMac所示)
    • 德州仪器CD3215C00(最近也出现在15“MacBook Pro
    • Intel SR2C9 平台控制集线器
  12. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 反面是:
    • 中星微(Vimicro)VC0359相机处理器
    • 凌云逻辑(Cirrus Logic) CS42L83音频控制器
    • 旺宏电子(MXIC) MX25L6473E 64 MB串行闪存
    • 英特矽尔(Intersil) 95828 HRTZ X707DMB
    • 恩智浦(NXP) 6142E
    • 英特矽尔(Intersil)ISL6277A 多相PWM调节器
    • 飞兆半导体(Fairchild)FDH10CJ
  13. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将我们的视线转回显示屏:这一面先进的新面板出自 LG(也是上一代显示屏的制造商) 之手。
    • LG 曾经生产了著名的对 WIFI “过敏”的外部显示器...
    • 这个超高清绝美显示器的型号是 LM215UH1-SDB1。
    • 下面我们将讲解显示器芯片,请继续阅读吧!
  14. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 看看驱动这些像素的源泉:
    • 德州仪器(Texas Instruments)SN74LVC8T245 8位双电源总线收发器
    • 德州仪器(Texas Instruments)BUF16821可编程伽玛电压发生器和Vcom校准器
    • 谱瑞科技(Parade Technologies) DP665 LCD时序控制模块(跟上一代iMac 4K中一样)
    • 我们假定这是DP663针对 Apple的修改版
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54218 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS54320 4.5 V至17 V输入,3 A同步降压SWIFT转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65168高分辨率,全可编程LCD偏置
  15. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 之前的 iMac主打双麦克风设计,即将两个麦克风藏在前部摄像头后面。两个麦克风将可以滤除周围的环境噪音,以打造纯净的音质。
    • 今年,Apple 似乎改用了单麦克风设计,并将它移至玻璃面板底下、显示器的下方。
    • 也许,Apple 改进了信号处理,以期用最少的钱达到双麦克风的效果。
    • 请较早入手新 iMac 的用户向我们反馈你们对单麦克风设计的看法,我们将洗耳恭听。
  16. iMac Intel 配有 21.5" Retina 4K 显示器(2017版)拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 全家福!
  17. 最后的想法
    • 最有可能替换的CPU 和内存皆为模块化,便于日后升级。
    • 标准2.5寸 SATA 硬盘完全可升级,但是您不可以利用逻辑板上的空处加装刀片式 SSD。
    • 切开连接带来开启 iMac (使用恰当的工具时)并非困难。但是每维修一次,你都需要更换新的连接带(因为你必须切断连接带才能打开 iMac)。
    • 最有可能更换的组件(比方说内存)都藏在逻辑板的后部,这意味着你必须将 iMac 大卸八块才能替换他们。
    • 玻璃面板和 Retina 显示器被熔接在一起,徒增了维修成本。
    可修复性评分
    3
    可修复性10分中得3分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
60%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
78条评论
You mentioned a 3.5" SATA HDD in "Final Thoughts", but as per the Picture it seems to be a 2.5" as previous models. Can you please confirm. Thanks
musstafaa - 回复
I fixed it right now!
Federico Barutto -
Apple offer Fusion and SSD as BTO options - so the logic board must be different for that surely as you said there is no SSD slot? Another tear down in a few days/weeks!!?
Dominic Cazenove - 回复
The Fusion-Drive and the SSD only versions might have the necessary connector soldered onto the board. At the photo, you will see the screw hole for mounting a Blade SSD.
Michael Slomma -
And you can see where the connector would be soldered at the bottom left of the board.
Dominic Dunlop -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 166
过去 30 天: 814
总计 262,964
