跳转到主内容
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
你所需要的
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the RAM from the slot.
结论
14等其他人完成本指南。
David Hunter
于10/05/11注册
650 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 名成员
创作了13篇指南
一条评论
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 5,176
