跳转到主内容
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement
你所需要的
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully remove the base access panel.
结论
6等其他人完成本指南。
David Hunter
于10/05/11注册
650 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 3,116
