跳转到主内容
简介
Upgrade your RAM DIMM Module for more memory.
配件
没有特定配件。
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM DIMM Replacement, Outer Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM DIMM Replacement, Outer Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM DIMM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM DIMM Replacement, RAM DIMM: 步骤 3 中的图像 1,2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM DIMM Replacement, RAM DIMM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
    You to not need to remove the RAM to complete this task.
    douglux - 回复
结论
10等其他人完成本指南。
Ryan Kozak
于2011年10月10日注册
1,609 信誉积分
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 的会员
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 名成员
创作了8篇指南
一条评论
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 9
过去的30天: 23
总计 5,350
