跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iMac G3 M4984 型号光驱更换
你所需要的
    1. iMac G3 M4984 型号光驱更换, 逻辑板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • iMac G3。这在当时是一台非常棒的电脑,而且功能丰富。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 首先将 iMac 倒置。你可以将其放在毛巾上,以免损坏屏幕或刮伤正面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 拧下这颗十字螺丝。
      • 使用一字螺丝刀沿着盖板边缘撬动,直到盖板松脱。
      • 然后,向上提起盖板并将其取出,放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac G3 M4984 型号光驱更换, 移除 DB-15 视频连接器: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换, 移除 DB-15 视频连接器: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换, 移除 DB-15 视频连接器: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 现在,从逻辑板上移除 DB-15 视频连接器。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拆下指旋螺丝可能会更有帮助。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 从逻辑板组件上拔下电源线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iMac G3 M4984 型号光驱更换, 拆下前面板连接器: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac G3 M4984 型号光驱更换, 拆下前面板连接器: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆下前面板连接器。(你可能还需要拧下一颗将前面板连接器固定到逻辑板组件上的额外螺丝)。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 现在,拧下这些十字螺丝。
      • 现在,捏住塑料片,将逻辑板组件抬起并取出。
      添加评论
    8. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 逻辑板组件。这是电脑的心脏,它包含了主板、CPU、内存 (RAM)、显存 (V-RAM)、PRAM 电池、硬盘和光驱。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iMac G3 M4984 型号光驱更换, 光驱: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 现在来拆下光驱!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 光驱位于组件前部附近。
      添加评论
    3. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 要拆下驱动器,先将其推入,提起,然后向前拉。
      • 在向前拉动驱动器的同时,断开排线并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac G3 M4984 型号光驱更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 拧下两颗 Phillips #00 螺丝。
      • 接着拆下电路板。这样就能看到它是一个标准的 PATA 驱动器。
      • 恭喜你,驱动器已经拆下来了!你可以在 iMac G3 中使用任何 PATA 托盘式驱动器,这意味着你可以安装一个 CDRW 刻录机在 OS9 或 X 下刻录 CD(如果是使用 OSX,请安装 DVD 刻录机),但当然,只有原装驱动器才能完美匹配 iMac 的外观。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
16等其他人完成本指南。
Chris Green
于10/11/09注册
38,489 声望
创作了49篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
335 名成员
创作了8,260篇指南
1指南评论
Awesome writeup! Thank you!! Though I've got my doubts I'm going to be able to find a replacement drive in good condition :/
jaxxthecollector - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 43
过去 30 天: 217
总计 20,201
