简介
卸下27寸iMac 英特尔Retina 5K 显示屏时,需要使用专用的 iMac 开启工具来切割胶。完成维修后,你需要按照我们的胶带更换指南进行刮擦旧的粘合剂,然后换上新的双面胶条。
在iMac上开始任何操作之前:拔下计算机电源,然后按住电源按钮十秒钟以使电源电容器放电。
请非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何裸露焊点。
此过程涉及移除有故障/损坏的显示屏,以及将显示屏数据电缆和热传感器传输到新显示屏上。
你所需要的
铰链可以自由移动,iMac将变得不平衡且难以使用。放下iMac即可完成维修,但使用iMac 楔形维修支撑则可更快、更轻松地进行维修。
如果你使用的是iFixit纸板维修楔,请按照以下组装说明进行组装。
轻轻将显示器正面朝下放在坚固,平坦的表面上。将其放在毛巾或布上以保护它免受前面玻璃被碎屑划伤。
用指甲或撬棒的尖头向上翻动显示数据接口上的固定翼片。
将显示器数据电缆接口从显示器背面的插座中直接拉出。
你可能需要将其他组件从旧面板转移到新面板。将旧显示器的背面与备用显示器进行比较,然后转移所有缺少的组件。
你可能需要将泡沫垫块转移到显示器背面。将一个三角撬片滑到泡沫块下面,以将其与显示屏分离,然后轻轻地将其拉出。你可能需要一些双面胶带才能将它们重新粘贴到新显示器上。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
