跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换
你所需要的
  1. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    购买
    • 如果铰链可以自由移动,iMac就会失去平衡,难以开展工作。修理时可以让iMac躺下,但使用iMac维修楔子会更快更容易。
    • 如果你使用的是 iFixit纸板服务楔子,请按照 装配说明将其组装起来。
  2. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从显示器的左侧开始,靠近电源按钮,将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。
    • iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具,插入显示器的距离不要超过3/8英寸(9.5毫米)。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。
  3. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 就像切披萨一样—在缝隙里划过屏幕,这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
    • 一定要推着转盘的后面让转盘旋转,如果你是拉的,转盘可能会掉出托盘。
    • 在左方划开显示屏。
  4. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 继续用工具划过左上角。
  5. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从左上方开始,沿边切除粘合剂。
  6. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 划过上方的屏幕。
    • 你也许要多划几次,大约3-4次,确保大多数粘合剂已经分离了。
  7. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着缝隙划到显示屏右上角。
  8. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 转一下,让轮子沿着向下方向。
  9. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。
    • 此时,您会希望在整个显示器周围使用该工具,以确保尽可能减少粘结。
  10. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后,显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。
    • 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
    • 从iMac的右上角开始,在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。
    • 注意不要插入超过3/8英寸(9.5毫米),否则可能损坏内部元件。
  11. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻扭动塑料卡,打开显示屏和框架之间的空间,并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
    • 用力过大会使玻璃破裂。小心工作,不要试图制造一个大于约1/4英寸(6毫米)的间隙。
  12. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割,否则你可能会损坏它。
    • 将卡片向显示屏的中心滑动,以减少剩余的黏合剂。
  13. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 把这张卡放在显示屏的边角处,让它留在那里,以防止粘结剂重新粘合。
  14. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。
  15. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起卡片,稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。
    • 与另一边一样,慢慢地移动,让胶粘剂破裂,注意不要过度按压玻璃。
  16. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把塑料卡滑到中心,再一次停在iSight相机前。
  17. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将卡片插入显示屏的另一个边角处。
  18. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。
    • 将卡片插入到边角附近,轻轻地扭转卡片,以增加显示屏与外壳之间的距离。
    • 如果有任何部分看起来粘在一起,并且不会分开,那就停止扭转卡片,用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
    • 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。
  19. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用一只手握住显示器的同时,用另一只手拔下显示电源线
    • 把显示器提升到足够方便的高度,但不要太高,电缆还是连接在逻辑板上的(电缆约长8英寸)
  20. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
    • 断开显示数据电缆
    • 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部
  21. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将显示器提升到接近垂直的位置
    • 此时,显示屏底部仍有一块胶粘剂,可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
    • 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂,然后将其拉到需要的位置
  22. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点(红色框内)。
    • 如果有必要,可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。
  23. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重,而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱,请避免从边角来抬起显示屏。
    • 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面上。
    • 可能有必要从一边慢慢地抬起起,并将剩余的胶粘剂剥离
    • 粘合剂被切断后,不能重复利用。当你维修完成后,请按照 这个指南 更换将显示器固定在后壳上的胶条。
  24. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 如果您需要替换显示器面板,您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意:所有的线缆,传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。
    • 如果胶带下方有电线或电缆,务必先将胶带移除。
    • 如果电缆粘在底座上,先使用iOpener或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。
    • 在此插入翻译
  25. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 拆除左侧的扬声器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下两个10毫米的T10螺丝。
  26. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拔掉左边的扬声器电缆,把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
    • 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
    • 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄,请断开其连接,将电缆留在原地。
  27. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 27 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 27 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。
    • 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。
  28. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将左边的扬声器直接提起,直到电源按钮线露出来(约0.5英寸/1.27厘米)。
  29. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。
  30. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将左扬声器向上提起,来与iMac分离。
    • 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆,那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
    • 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。
  31. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 硬盘: 步骤 31 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 硬盘: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。
  32. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。
  33. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 33 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 33 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 抓住硬盘与左硬盘支架。
    • 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
    • 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。
  34. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 取下左硬盘支架。
  35. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 拆除电源: 步骤 35 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换, 拆除电源: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 当在电源上工作时,要非常小心,不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能从主板的边缘处理。
    • 从电源上断开电源控制电缆的连接。
  36. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 卸下以下四个将电源固定在后壳上的螺钉(尺寸为T8或T10,取决于具体型号)。
    • 两个23.7毫米的Torx螺丝
    • 两个7.3毫米的Torx螺丝
  37. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 切勿尝试将电源与背壳移除,它仍有两条线缆与逻辑板相连。
    • 先将电源向背壳的左边移动,然后再向上使其从逻辑板的插槽中取出。
  38. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 压下直流电源线连接器上的标签,然后将其从逻辑板背面的插座中直接拉出。
  39. iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2546 电源更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 小心 切勿触摸电源上的任何电容、导线以及暴露的触点。 只可抓取电源的边缘部分。
    • 将电源板顶部向您,就像打开邮箱一样来找到交流电源电缆连接器。
    • 将交流电线缆与插座断开。
结论
要重新组装你的设备,请按照这些说明逆向操作,并使用我们的胶条指南来重新安装显示玻璃。
把你的电子垃圾送到R2或e-Stewards认证的回收商那里。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的故障排除,或向我们的问答社区寻求帮助。
58等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,757篇指南
9条评论
Hi, great in instructions.. I've had the power supply out for inspection...all looks good. I have NO LED's at all, Is there a way to test the power supply..?
richarddeath - 回复
Hi, great instructions thx, I've had the power supply out for inspection all LOOKS good, I have NO LED's at all, is there a way to test the PSU before I order one ans also how would I test the on / off switch just in case.? thx for ANY help
richarddeath - 回复
Why isn't there a power supply replacement part for this repair? Need a PSU for this exact machine. Is it because they used the same PSU for a few different years?
KramekWhalenSystems - 回复
Hey Kramek did you find your power supply, I'm looking for the exact same part? Any ideas where I can find one?
victor francis -
This just ended my love affair with Apple. This is the second PSU fault on 2 machines over a 5 year period and in both cases, the machines have (or, in this case, will have to) return to Apple for repair. I'm thankful that Linux has finally reached the point where I can use it daily without having to worry too much. I have a fairly heavy investment in Apple software but that's just going to have to wait until the company makes user-serviceable machines again... right now, Hackintosh looks the way to go for that. I can't abide having a machine that I can't reasonably service with commonly available parts.
Marc Draco - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 70
过去 30 天: 283
总计 67,078
