跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换
你所需要的
  1. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    购买
    • 将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
    • 在将吸盘吸附在玻璃面板上时,请将吸盘放置在玻璃面板上然后按照图二方法将拉环横置。
    • 然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三)
    • 如果您的吸盘无法吸住面板,请使用潮湿柔软的无绒布清洁玻璃面板和吸盘。(使用蒸馏水浸泡,如果有需要的话请使用等比例的蒸馏水和白醋配置成溶液来浸泡以取得最佳效果[1]。)
    • [1]: 译者注:不必非使用蒸馏水,也可以使用饮用纯净水。
    • 切勿使用吸盘来移动显示屏,如果其中一个没有吸附牢固的话可能会打碎屏幕。
    • 您购买iMac时的包装盒是临时放置玻璃面板的好地方。 不然就需要放在一个水平的表面之上,比如铺有毛巾的桌子上。
  2. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 小心的抬起玻璃面板,抬升起足够的高度,来让面板与卡扣相分离。
    • 小心的将iMac玻璃面板拉离iMac外壳,放在一边。
    • 将玻璃面板安放好后请释放掉吸盘,因为随着时间的推移吸盘可能会弄破玻璃。
    • 在重新安装时请确保玻璃面板内部以及LCD显示屏内部的清洁,以防止日后使用时被屏幕内部的指纹和灰尘所困扰。
  3. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除8个固定显示器外壳的T10 Torx螺丝。
  4. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心的将iMac放倒在水平的表面上。
    • 由于制造时严格的公差,你有可能需要使用钩子来将显示屏提起。 如图三,我们用回形针制作了一个小工具。
    • 用小工具从显示器顶端一侧将显示器从外框中抬出。
    • 在抬起一侧的显示器后。扶住它,在您要去提起另一侧显示器时。 将铅笔或笔平行放置在刚刚提起的一侧显示器下,来支撑刚才提起的那一面。
    • 不要将显示器本体从外框中提起过远,这样将有可能损坏电缆。
  5. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用镊子将位于iMac左上角的LED驱动板上的垂直同步带状电缆从基座中拔出。
    • 在一些iMac上这有可能不是带状电缆而是4个十分脆弱 的4条独立电缆。 要小心,如果镊子滑落,这将从组件中拉出线缆。
  6. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将显示屏从外框中提升足够的高度来在LED驱动板上切断LED背光电源排线。
  7. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将显示数据连接器臂同时挤压来将其从逻辑板上分离。
    • 将显示数据线缆从逻辑板上的插座中拉离。
    • 当您将线缆与逻辑板上的插座分离时请小心分离。 逻辑板上的插座是及其的脆弱。 在您重新连接时请用尽可能小的力量来连接。
  8. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将显示屏抬起到足够高的高度,来分离LCD热传感器与逻辑板插座所连接的线缆。
    • 如果您的风扇在组装完成后全速运行,请检查本连接线路或硬盘热传感器线路。 热传感器的插座十分脆弱,所以请您在重新组装时小心操作。
  9. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 小心地从您的iMac顶部提起屏幕外框然后移除屏幕。
  10. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 硬盘: 步骤 10 中的图像 1,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 硬盘: 步骤 10 中的图像 2,3 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换, 硬盘: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在断开温度传感器连接时请记下它的方向。 按照正确方向组装是对重新组装电脑是十分重要的,风扇就不会一直保持全速运转。 如果您更换的硬盘驱动器上有多个引脚,请将连接器放置在最靠近SATA连接处且靠近PCB板处。
    • 断开温度传感器、SATA电源和SATA数据传输线缆从硬盘上的插槽中拔出。
  11. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下2个固定硬盘支架与外壳的 T10 Torx螺丝。
  12. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 稍微将硬盘从外壳上抬起。
    • 将硬盘从两个底定位销中提出,然后将其从外壳中取出。
  13. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 取下2颗固定顶部支架和硬盘的T8 Torx螺丝。
    • 将顶部支架从硬盘上移除。
  14. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 在硬盘的另一侧移除两个T8 Torx引脚
  15. iMac 因特尔 27" EMC 2309 和 2374 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 小心的撕下硬盘正面的EMI泡沫。
    • 别忘了将其贴在您的新硬盘上。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
580等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
87条评论
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Evan - 回复
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
Ronald Joseph -
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
nav - 回复
Were you able to finally install the osx ?
Kul -
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
Thomas Donaghey - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 43
过去 7 天: 276
过去 30 天: 1,130
总计 1,215,037
