跳转到主内容
iHome iPL8 Battery Replacement
你所需要的
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iHome iPL8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
结论
另外一个人完成了本指南。
Chen Zhong
于02/05/19注册
569 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S18G5
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 174
