跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iHome iD95 Backup Battery Replacement
你所需要的
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
结论
2等其他人完成本指南。
Vincent Chan
于04/18/13注册
19 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 16
总计 1,423
