跳转到主内容
iHome iBT230 Screen Replacement
你所需要的
  1. iHome iBT230 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four 5.5 mm Phillips Head #00 screws from the bottom of the iBT230.
  2. iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grip the top of the iBT230 by placing your thumb on the back of the iBT230, where the USB port is located. Pull up, and you should notice different colored wires connected to the Main Motherboard.
  3. iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unplug the connectors from all sides of the iBT230, and unplug the wire that is connected to the screen.
  4. iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the four 5.5 mm Phillips #00 face panel screws from the front screen.
  5. iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iHome iBT230 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once the four 5.5 mm Phillips #00 face panel screws come out, slide the screen out vertically. Set the screen aside.
    • Disconnect the blue tipped ribbon, from the back of the screen.
结论
另外一个人完成了本指南。
Bilal Siddiqui
于04/10/17注册
376 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 的会员
UWT-LINER-S17S3G6
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 369
