跳转到主内容
iDea USA CT702 Button Replacement
你所需要的
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 步骤 1 中的图像 1,3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 步骤 1 中的图像 2,3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iDea USA CT702 Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
结论
Daniel Brandt
于03/11/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 139
