跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
18
过去 30 天:
106
总计
13,160
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 简单
更换这款键盘很容易,只需几分钟即可完成。
你所需要的
配件
工具
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用一枚硬币将电池锁紧螺丝顺时针旋转 90 度。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换, 键盘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将键盘释放拉片向你的方向拉动,并向上提起键盘,直到它弹出。
      • 如果键盘没有弹出,使用一把小号一字螺丝刀将键盘锁定螺丝向任一方向旋转 180 度,然后重试。锁定螺丝位于 F5 和 F6 按键之间,是一块透明的塑料部件。
      • 将键盘翻转,使其远离屏幕,并正面朝下放置在触控板区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如果电脑装有 AirPort 卡,请按照接下来的三个步骤将其拆下。
      • 将布线卡扣向远离 AirPort 卡并朝显示屏方向推,然后向上旋转,使其从 RAM 屏蔽罩中脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 抓住 AirPort 卡上的透明塑料拉片,并朝显示屏方向拉动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 一手捏住 AirPort 卡,另一只手拔下天线线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下固定内存盖板的 4 颗银色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 握住内存屏蔽罩顶部的金属支架并向上拉,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 键盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将键盘排线从逻辑板上拉起,拉动时请尽可能靠近连接器。
      • 在装回 RAM 屏蔽罩之前,请确保已重新连接好键盘排线。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
附加文件
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 106
总计 13,160
