跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换
浏览量: 3.4万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
86
总计
34,086
评论: 42
42 comments on steps.
已完成: 24
24 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
升级或更换 DVD 光驱、康宝光驱 (Combo Drive) 或 SuperDrive。
你所需要的
配件
工具
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用一枚硬币将电池锁紧螺丝顺时针旋转 90 度。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 键盘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将键盘释放拉片向你的方向拉动,并向上提起键盘,直到它弹出。
      • 如果键盘没有弹出,使用一把小号一字螺丝刀将键盘锁定螺丝向任一方向旋转 180 度,然后重试。锁定螺丝位于 F5 和 F6 按键之间,是一块透明的塑料部件。
      • 将键盘翻转,使其远离屏幕,并正面朝下放置在触控板区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如果电脑装有 AirPort 卡,请按照接下来的三个步骤将其拆下。
      • 将布线卡扣向远离 AirPort 卡并朝显示屏方向推,然后向上旋转,使其从 RAM 屏蔽罩中脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 抓住 AirPort 卡上的透明塑料拉片,并朝显示屏方向拉动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 一手捏住 AirPort 卡,另一只手拔下天线线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下固定内存盖板的 4 颗银色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 握住内存屏蔽罩顶部的金属支架并向上拉,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将键盘排线从逻辑板上拉起,拉动时请尽可能靠近连接器。
      • 在装回 RAM 屏蔽罩之前,请确保已重新连接好键盘排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 下盖: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用针(或任何你喜欢的工具)拆下下壳上的三枚橡胶垫。
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拧下三颗刚露出来的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用撬棒或小型一字螺丝刀撬起三个原本安装肩键的金属环。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拧下三颗 Torx 螺丝(如果使用的是内六角螺丝,请用内六角扳手)。
      • 较短的螺丝位于电脑中心。
      添加评论
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下电池触点两侧的两颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 深呼吸。虽然接下来会遇到一些挑战,但我们保证后盖确实是可以拆下的。
      • 向内按压电池仓周围后盖的薄边,使其弯曲并越过卡扣,然后向上提起以松开后盖的那个角。
      添加评论
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 电池仓壁上有一个卡槽,用于将后盖锁定到位。用一把小号一字螺丝刀撬起卡槽的下边缘,同时向上拉动后盖,使卡槽脱离锁定片。
      • 小心不要弄断这个锁定片!
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 沿着电脑前缘的下盖与上盖之间的缝隙滑动撬棒,以松开锁定下盖的锁定片。向上拉动下盖,并根据需要继续使用撬棒,直到听到三声明显的咔哒声。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 继续使用撬棒沿机身前部右侧边缘移动。电脑接口侧面有两个卡扣,一个位于前角附近,另一个位于音频输出接口附近。
      添加评论
    10. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 光驱上方有三个必须松开的卡扣,底壳才能拆下。将撬棒滑入光驱上方的底壳中,并将其向电脑后部滑动,直到听到三声清脆的咔嗒声。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 当下壳的前部和侧面松开后,将电脑转动方向,使其背部朝向你,然后将下壳向上并向你的方向拉动,直到背部的卡扣弹出(上下轻轻晃动外壳会有所帮助)。
      添加评论
    12. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 从电池触点两侧拆下带有白色塑料盖的小油腻弹簧。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 底部屏蔽罩: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 从底部盖板上拆下以下 10 颗螺丝:
      • 六颗 3 mm Phillips 螺丝
      • 三颗 7.5 mm Phillips 螺丝
      • 一颗 14 mm Phillips 螺丝
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 将底部盖板取下。
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, DC-In Board: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 拧下固定直流电源输入板的那颗十字螺丝。
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 断开逻辑板上的 DC-In 线缆。
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 将线缆从光驱周围绕出,必要时撕掉胶带,然后将 DC-In 板倾斜取出。
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 上盖: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 从电脑底部拆下以下 11 颗螺丝:
      • 电池仓周围的三颗 3 mm Phillips 螺丝。(部分机型可能只有两颗。)
      • 光驱边框沿线的三颗 4.5 mm Phillips 螺丝。(使用带有磁性的螺丝刀有助于取出这些螺丝)
      • 右下角的一颗 11 mm Phillips 螺丝。(如果有的话)
      • 四颗 14.5 mm Phillips 螺丝。
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 从现在开始,建议将电脑放在柔软的布上,以防损坏逻辑板。
      • 翻转电脑并将其打开。
      • 拧下键盘区域边缘的 2 颗 3 mm 十字螺丝。
      • 拧下左下角的 4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 在拆下上壳之前,你必须按照后续步骤中的说明,断开触控板连接器、蓝白电源线以及扬声器连接线。操作这些线缆时要格外小心;切勿直接拉扯线缆,请使用撬棒直接将连接器撬起。
      • 抬起上壳,使用撬棒或手指断开隐藏在白色塑料拉片下方的触控板连接器。根据型号差异,你的触控板连接器可能与图中所示有所不同。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 小心地将外壳上盖抬起约 0.5 英寸(约 1.3 厘米),并将其移开,以便能够触及电源线和扬声器线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 电缆末端的连接器与逻辑板上的插孔连接得非常牢固。直接拉扯电缆要么会将电缆从连接器上拔脱,要么会将插孔从逻辑板上扯下来。
      • 抬起上盖,露出足够的空间以断开蓝白相间的电源线与逻辑板的连接。使用指甲或牙科探针,小心地将连接器从插孔中撬出。确保你拉的是连接器本身,而不是插孔。
      添加评论
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 小心地从逻辑板上断开多色扬声器线缆。和之前一样,请务必只拉动连接器,而不要拉拽插孔。
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 上屏蔽罩: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 橙色圆圈标记的螺丝在某些机型上可能不存在。
      • 拧下以下 16 颗螺丝:
      • 十三颗 3 mm 十字螺丝。
      • 一颗 3 mm 十字螺丝。(图中未显示实际螺丝)
      • 两颗 4 mm 十字螺丝。
      • 请务必将左侧转轴附近的螺丝穿过显示屏排线上的圆环,将排线固定到上壳上。
      • 此图中缺少某些 iBook 机型配备的蓝牙天线。它位于电池仓的右上角,刚好在 4 mm 螺丝上方。你可以在照片中看到天线的支架。即此步骤中需要移除的、位于 4 mm 螺丝正上方的两个工字形孔。要移除天线,请将其向液晶显示屏方向滑动,然后垂直向后倾斜朝向自己取出。
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 从右侧向上掀起顶部屏蔽罩,注意左上角,以免被金属框架勾住。
      • 如果你的 iBook 配有蓝牙,正如前一步所讨论的,在完全卸下屏蔽罩之前,你需要先将天线从屏蔽罩下方的“I”型通孔中穿过。
      添加评论
    1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换, 拆卸螺丝: 步骤 35 中的图像 1,1
      • 拧下以下 3 颗螺丝:
      • 一颗位于光驱和风扇之间通道内的 3 mm 十字螺丝。
      • 一颗位于光驱边框上端的 6 mm 十字螺丝。
      • 一颗带肩的 6 mm 十字螺丝,位于从光驱左下角延伸出的支架上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 光驱排线有两种不同的样式。如果从光驱延伸出来的排线是白色的,请跳过此步骤。如果排线是橙色的,请完成此步骤并跳过接下来的两个步骤。
      • 断开橙色光驱排线与逻辑板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 这是你在下一步将要断开的排线锁扣连接器示意图。
      • 1) 用指甲捏住锁杆的两侧并向上提起一点点(大约 2 毫米)。
      • 2) 锁杆松开后,将排线从连接器中抽出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 按照上述说明松开光驱排线压盖。将光驱排线从其连接器中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 将光驱从金属框架中提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 40 中的图像 1,1
      • 拧下两颗将金属支架和线缆固定在光驱背面的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 41 中的图像 1,1
      • 将排线从光驱顶部揭下,必要时撕掉胶带,然后将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 42 中的图像 1,1
      • 拧下固定光驱前端边框的一颗十字螺丝。
      • 这颗螺丝比固定光驱后端托架和线缆的两颗螺丝更长。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 边框上有几个细小而脆弱的卡扣,很容易折断。
      • 使用撬棒小心地按下边框顶部的两个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 44 中的图像 1,1
      • 将光驱侧放,按下剩余的卡扣,将边框从光驱上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz 光驱更换: 步骤 45 中的图像 1,1
      • 翻转光驱,拧下光驱侧面支架上的两颗十字螺丝。
      • 这些螺丝仅部分带有螺纹。
      • 如果你有 CD 或其他物体卡在光驱中,我们有一篇 光驱维修指南。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
24等其他人完成本指南。
附加文件
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 86
总计 34,086
