跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Close the display and flip the computer over.
    • Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver.
    • The shorter screw is in the center.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a spudger or small flathead screwdriver to remove the three rubber feet from the lower case.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the three newly-revealed Phillips screws.
    • One screw is underneath each bumper (three total).
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a spudger or small flathead screwdriver to pry up the three metal rings that housed the rubber bumpers.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips screws on either side of the battery contacts.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Breathe deeply. Trying times are ahead, but we promise the lower case does come off.
    • Push in the thin rims of the lower case surrounding the battery compartment, bending them past the tabs, and then lift up to free that corner of the lower case.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • There is a slot on the wall of the battery compartment that locks the lower case in place. Use a small flathead screwdriver to pry out the slot's lower rim and pull up on the lower case to free the slot from the tabs holding it.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Run a spudger along the seam between the lower case and upper case on the front of the computer to free the tabs locking the lower case. Pull up on the lower case and continue to use the spudger as necessary until you hear three distinct clicks.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Continue to run the spudger around the front, right corner. There are two tabs on the port side of the computer, one near the front corner and one near the sound-out port.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • There are three tabs over the optical drive that must be released before the lower case can come off. Slide the spudger into the lower case above the optical drive and run it toward the back of the computer until you hear three distinct clicks.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • The front and sides of the lower case are now free.
    • Turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free.
    • It may be helpful to jiggle the case up and down.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the small greasy springs with white plastic caps from either side of the battery contacts.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the following 10 screws from the bottom shield:
    • Six 3 mm Phillips
    • Three 7.5 mm Phillips
    • One 14 mm Phillips
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Lift the bottom shield off.
终点
3等其他人完成本指南。
附加文件
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 16
总计 4,360
