跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用硬币将两个电池锁定螺丝向左旋转 90 度。
    • 取下电池盖。
    • 向上拉塑料卡舌,从计算机中取出电池。
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    , Airport 无线网卡: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free. Note that the keyboard ribbon is still attached to the logic board, so you cannot completely remove the keyboard yet.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (between F4 and F5 key) 180 degrees in either direction and try again.
    • Rotate the keyboard away from the screen and rest it face-down on the trackpad area.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • If your computer does not have an airport card, you can skip the next two steps.
    • Grasp the clear plastic tab on the airport card and pull up and toward the display.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Hold the airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Grasp the wire metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull up the keyboard connector cable by its clear plastic loop.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use a straightened paperclip to manually eject the CD-ROM tray.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Turn the computer over so that the bottom is facing up.
    • Remove the following Torx screws:
    • Four short T8 Torx near the battery compartment.
    • Two long T8 Torx near the hinges.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull the CD-ROM drive tray partly out.
    • Remove the silver Phillips screw from the plastic casing.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Turn the computer over.
    • Remove the three Phillips screws.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • This is a diagram of the trackpad ribbon clamp connector you will disconnect in the next step.
    • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
    • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Loosen the trackpad clamp by pulling the top piece up slightly, freeing the trackpad ribbon.
    • Slide the orange trackpad ribbon out of the clamp.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Do not lift the upper case too far without first disconnecting the audio cable.
    • Push out the rim of the lower case and pull up on the upper case, grasping it just to the left of the optical drive.
    • Repeat the above step on the upper left corner of the upper case, grasping the bottom left corner of the upper case.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Disconnect the audio cable.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Grasp the upper case on either side of the keyboard space and rotate up and away from the screen.
    • You may be thinking you're about to break your upper case. Not to worry - the tabs holding the upper and lower cases together are very strong. Simply apply even pressure and continue to rotate the upper case up and away from the screen until it comes free.
终点
6等其他人完成本指南。
附加文件
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 8,870
